Commande d'électrolyse par les sorties Uno
Bonjour,
Je travaille actuellement sur un projet de mesure d'une unité d'electrolyse à l'aide d'un module Arduino Uno.Mon problème est que je dois comnander une inversion de polarité sur des électrodes dont le courant peut facilement atteindre les 5-6A. L'idéal pour moi serait d'avoir un double relais inveseur car ce sont des composant enfichables facile à remplacer mais il est évidement impossible de commander des bobines de contact avec une sortie arduino.Quelle seraient la meilleure solution pour résoudre ce problème? Je suis assez débutant en électronique c'est pour cela que je m'adresse ici car je suis persuadé que mon problème n'en est pas un pour une personne ayant un minimum de connaissance. Merci Beaucoup.
Bonjour,
As-tu fait une recherche sur le forum ?
Sujet abordé à de mainte reprise
https://labitat.dk/wiki/Arduino_beginners_workshop
Petrus036:
Bonjour,
chouette , je vais encore refourguer mon pont en H hybride :grin:
si le PWM n'est pas utile , le mosfet utilisé en tout ou rien (TOR) permet d'eviter l'etincelage des contacts du relais (commutation à V=0)
