Commande d'un driver EM542S
Bonjour à tous ,:
j'ai connecté un driver EM54S : voici la datasheet : https://www.gotronic.fr/pj2-em542s-v3-0-36569-2141.pdf
à une alimentation 24v , 10 A de chez le même constructuer leadshine qui delivre du 10 A sur 24V
Je dois commander un moteur pas à pas nema 23 bipolaire ,2.8 A/par phase
J'ai réalisé la connexion suivant le tutoriel suivant :
Les dip switch on été configurer pour avoir un courant nominal de 2.7A et un courant de point de 3.8A c'est a dire SW1 : on ,SW2 : off , SW3 : off , sw5 :off,sw6 :o,sw7 :on,sw8 : on
comme résultat j'ai juste le moteur qui chauffe un peux,
Pouvez-vous m'aider?
Merci
Le moteur a un courant nominal de 2,7A, et la tension du moteur devrait être voisine de 4 ou 5V, ce qui fait environ 10W par phase. Il y a deux phases, cela fait environ 20W pour le moteur. Il chauffe et c'est normal.
Au passage l'alim qui est de 240W est dix fois trop puissante, mais cela fonctionne quand même.
Le TB6600 et le EM542S semblent avoir les même broches, cela devrait fonctionner.
C'est bien le même montage (sauf que la Uno est alimentée par USB?)?
Quel est le programme utilisé?
