commande IR sur kit soundstick II
Bonjour à tous :slight_smile:
Je me décide à créer un sujet car je n'ai pas trouver les réponses à mes interrogations concernant mon projet. :frowning:
Je possède un kit 2.1 Harman Kardon soundstick II qui est relié à mon téléviseur.
Malheureusement ce kit ne dispose pas de télécommande pour contrôler le volume. Il y a un bouton plus et moins sur le satellite gauche. (si j'appuie sur les 2 : fonction mute)
Le projet est de pouvoir contrôler le volume via télécommande IR + Arduino. Est-ce possible?
J'ai vu des sujets avec des potentiomètres mécanique, hors ma commande son ne sollicite pas de potentiomètre mécanique visiblement. :roll_eyes:
La photo de mon circuit imprimé du kit son peut-il vous être utile?
Merci d'avance pour l'intérêt porté à mon projet. :slight_smile:
c'est possible sans doute, il faudra hacker les boutons et donc ouvrir le satellite gauche (sauf à mettre un système physique bruyant de contact à base de servo)
ce système a intégré la collection permanente du Musée d'Art Moderne de New-York.... à mon avis ça ne doit pas être simple à ouvrir sans dommages collatéraux sur l'acrylique transparente... ce serait dommage pour l'esthétique... (et on pilote le son depuis la TV ?)
(et oui il faudrait le design du circuit imprimé du kit.. un peu plus qu'une photo, analyser les signaux)
Le kit est relié au téléviseur par un jack je suppose ?
Ce que tu règles avec les boutons + - c'est le volume maximal du kit.
Ensuite régler le son par la télécommande du téléviseur permet d'envoyer plus ou moins de signal au kit.
Que te manque t'il ?
J-M-L:
Pour tout te dire mon kit a 7 ans et les 2 satellites s'ouvrent tout seul ::slight_smile: (plastique vieillissant...)
Donc pas de problème pour mettre les mains dans le cambouis lol
hbachetti:
Mon téléviseur (UE55NU8005) n'ayant pas de prise jack, j'ai acheté un convertisseur jack en optique.
Lorsque je regarde la télévision via ma box décodeur plus SFR (STB07), je peux piloter le son via la télécommande SFR. (j'ai paramètré la télé sur sortie optique)
Le problème est que lorsque je bascule sur Smart TV (pour utiliser Plex par exemple) je ne peux plus piloter le son... Je dois me lever pour appuyer sur le bouton +/- de mon kit son ...
j'espère que tu m'as suivi :slight_smile:
OK ben oui c'est hackable - faudrait voir ce que les boutons envoient comme signal et le simuler depuis votre arduino
Donc pas tout neuf, ni sous garantie.
Tu as plusieurs solutions :
Hacker les boutons
Je pense que le câble reliant le caisson et le satellite gauche doit comporter deux fils supplémentaires sur lesquels tu pourras te brancher côté caisson. Il faudra mesurer la tension présente sur ces fils.
Tu peux ensuite intégrer ton montage ARDUINO dans le caisson ou pas.
Insérer un potentiomètre numérique piloté par un ARDUINO entre la TV et le kit serait une autre solution permettant de na pas modifier le matériel et ne pas prendre de risque.
J-M-L:
Je n'ai pas encore le matériel, je compte m'acheter l'arduino Uno, mais je ne sais pas exactement tout ce qu'il me faudra... (je découvre le domaine)
hbachetti:
Hacker les boutons
Satellite gauche : Les 2 fils du milieu sont ceux de la commande du volume +/-
Satellite droit : Uniquement 2 fils
Caisson : Satellite gauche connecteur SVD Din 4 pin / satellite droit type rca
hbachetti:
Cette solution me séduit beaucoup et me semble plus simple à mettre en oeuvre non? Je suis néophyte en la matière mais j'ai envie de réaliser ce projet. Est-il possible de me guider dans cette réalisation? ::slight_smile:
Merci
Par exemple le MCP4131
Il en faudra deux pour de la stéréo.
Un peu de lecture : How to Build a Digital Potentiometer Circuit with a MCP4131
EDIT
Dans la même datasheet, il y a aussi des modèles stéréo, 7 ou 8 bits, donc 128 ou 256 positions.
Une valeur de 10KΩ serait bien, maxi 50KΩ.
On trouve aussi des modèles non volatiles, c'est à dire qu'ils conservent leur valeur dans une EEPROM. En cas de coupure de courant.
https://www.tme.eu/fr/Document/e90bca7e7569e822fc2fcf9ff2ba30db/MCP41xx-DTE.pdf
Attention de ne pas choisir un modèle "rhéostat", mais bien un modèle "potentiomètre".
