commande led par IR
Merci pour votre réponse. J’avoue que je comprends bien volontiers vos remarques mais mon manque d’expériences ne me permet pas d’écrire du code comme vous en parlez.
En fait je tente avec beaucoup de rigueur d’intégrer vos remarques dans mes lignes mais le compilateur me renvois des erreurs qui je pense vous semblerons ridicules
Voici le message d’erreur et dessous le code
Arduino : 1.8.1 (Windows 10), Carte : "Arduino/Genuino Uno"
C:\Users\Stephan\Documents\Arduino\programme_eclairage_voiture-version_3\programme_eclairage_voiture-version_3.ino: In function 'void loop()':
C:\Users\Stephan\Documents\Arduino\programme_eclairage_voiture-version_3\programme_eclairage_voiture-version_3.ino:36:7: warning: large integer implicitly truncated to unsigned type [-Woverflow]
       case Phare:// ************** Allume les phares ************** //
programme_eclairage_voiture-version_3:40: error: assignment of read-only location 'itsONled[1]'
           itsONled[1] = LOW;
programme_eclairage_voiture-version_3:43: error: assignment of read-only location 'itsONled[1]'
           itsONled[1] = HIGH;
C:\Users\Stephan\Documents\Arduino\programme_eclairage_voiture-version_3\programme_eclairage_voiture-version_3.ino:46:7: warning: large integer implicitly truncated to unsigned type [-Woverflow]
       case ClignoGauche:// ************** Allume le clignotant gauche ************** //
programme_eclairage_voiture-version_3:50: error: assignment of read-only location 'itsONled[4]'
           itsONled[4] = LOW;
programme_eclairage_voiture-version_3:53: error: assignment of read-only location 'itsONled[4]'
           itsONled[4] = LOW;
programme_eclairage_voiture-version_3:55: error: assignment of read-only location 'itsONled[2]'
         itsONled[2] = !itsONled[2]; //inversel'étatdelindicateur
C:\Users\Stephan\Documents\Arduino\programme_eclairage_voiture-version_3\programme_eclairage_voiture-version_3.ino:60:7: warning: large integer implicitly truncated to unsigned type [-Woverflow]
       case FeuxStop:// ************** Allume les stop ************** //
programme_eclairage_voiture-version_3:64: error: assignment of read-only location 'itsONled[3]'
           itsONled[3] = LOW;
programme_eclairage_voiture-version_3:67: error: assignment of read-only location 'itsONled[3]'
           itsONled[3] = HIGH;
C:\Users\Stephan\Documents\Arduino\programme_eclairage_voiture-version_3\programme_eclairage_voiture-version_3.ino:70:7: warning: large integer implicitly truncated to unsigned type [-Woverflow]
       case Clignodroite:// ************** Allume le clignotant droit ************** //
programme_eclairage_voiture-version_3:74: error: assignment of read-only location 'itsONled[2]'
           itsONled[2] = LOW;
programme_eclairage_voiture-version_3:77: error: assignment of read-only location 'itsONled[2]'
           itsONled[2] = LOW;
programme_eclairage_voiture-version_3:79: error: assignment of read-only location 'itsONled[4]'
         itsONled[4] = !itsONled[4]; //inversel'étatdelindicateur
C:\Users\Stephan\Documents\Arduino\programme_eclairage_voiture-version_3\programme_eclairage_voiture-version_3.ino:85:7: warning: large integer implicitly truncated to unsigned type [-Woverflow]
       case ToutEteindre:// ************** Tout eteindre  ************** //
programme_eclairage_voiture-version_3:91: error: assignment of read-only location 'itsONled[1]'
         itsONled[1] = 0;
programme_eclairage_voiture-version_3:92: error: assignment of read-only location 'itsONled[2]'
         itsONled[2] = 0;
programme_eclairage_voiture-version_3:93: error: assignment of read-only location 'itsONled[3]'
         itsONled[3] = 0;
programme_eclairage_voiture-version_3:94: error: assignment of read-only location 'itsONled[4]'
         itsONled[4] = 0;
C:\Users\Stephan\Documents\Arduino\programme_eclairage_voiture-version_3\programme_eclairage_voiture-version_3.ino:97:7: warning: large integer implicitly truncated to unsigned type [-Woverflow]
       case Warning:// ************** warning ************** //
programme_eclairage_voiture-version_3:102: error: assignment of read-only location 'itsONled[2]'
         itsONled[2] = HIGH;
programme_eclairage_voiture-version_3:103: error: assignment of read-only location 'itsONled[4]'
         itsONled[4] = HIGH;
Plusieurs bibliothèque trouvées pour "IRremote.h"
Utilisé : C:\Users\Stephan\Documents\Arduino\libraries\IRremote
Non utilisé : C:\Program Files (x86)\Arduino\libraries\RobotIRremote
exit status 1
Ce rapport pourrait être plus détaillé avec
l'option "Afficher les résultats détaillés de la compilation"
activée dans Fichier -> Préférences.
#include<IRremote.h>
int RECV_PIN = 11;
const byte led1 = 2;
const byte led2 = 4;
const byte led3 = 7;
const byte led4 = 6;
const byte itsONled[] = {0, 0, 0, 0, 0};
byte ledState = LOW;
byte ledStatew = LOW;
unsigned long previousMillis1 = 0;
unsigned long previousMillis2 = 0;
const unsigned long interval = 500;
#define Phare 0xFF30CF//bouton1 Phare
#define ClignoGauche 0xFF18E7//bouton2 Clignotant gauche
#define FeuxStop 0xFF7A85//bouton3 Feux stop
#define Clignodroite 0xFF10EF//bouton4 Clignotants droite
#define ToutEteindre 0xFF38C7//bouton5 switch off
#define Warning 0xFF5AA5//bouton5 Warning
IRrecv irrecv(RECV_PIN);
decode_results results;
  irrecv.enableIRIn();
  pinMode(led1, OUTPUT);
  pinMode(led2, OUTPUT);
  pinMode(led3, OUTPUT);
  pinMode(led4, OUTPUT);
  if (irrecv.decode(&results)) {
    unsigned int value = results.value;
    switch (value) {
        Serial.println("Phare");
        if (itsONled[1] == HIGH) {
          digitalWrite(led1, LOW);
          itsONled[1] = LOW;
          digitalWrite(led1, HIGH);
          itsONled[1] = HIGH;
        Serial.println("Clignotant gauche");
        if (itsONled[4] == HIGH) {
          digitalWrite(led4, LOW);
          itsONled[4] = LOW;
          itsONled[4] = LOW;
        if (!itsONled[2])
          digitalWrite(led2, LOW);
        Serial.println("Feux stop");
        if (itsONled[3] == HIGH) {
          digitalWrite(led3, LOW);
          itsONled[3] = LOW;
          digitalWrite(led3, HIGH);
          itsONled[3] = HIGH;
        Serial.println("Clignotant droite");
        if (itsONled[2] == HIGH) {
          itsONled[2] = LOW;
          itsONled[2] = LOW;
        if (!itsONled[4])
        Serial.println("switch off");
        itsONled[1] = 0;
        itsONled[2] = 0;
        itsONled[3] = 0;
        itsONled[4] = 0;
        Serial.println("Warning");
        itsONled[2] = HIGH;
        itsONled[4] = HIGH;
    Serial.println(value);
    irrecv.resume();
  if (itsONled[2])
    ledclignote();
  if (itsONled[4])
    ledwarning();
void ledclignote()//ma fonction clignote
  if (currentMillis - previousMillis1 >= interval) {
    previousMillis1 = currentMillis;
    if (ledState == LOW) {
      ledState = HIGH;
      ledState = LOW;
    digitalWrite(led2, ledState);
void ledwarning()//ma fonction clignote
  unsigned long currentMillis2 = millis();
  if (currentMillis2 - previousMillis2 >= interval) {
    previousMillis2 = currentMillis2;
    if (ledStatew == LOW) {
      ledStatew = HIGH;
      ledStatew = LOW;
    digitalWrite(led4, ledStatew);
oops j'ai eu la main lourde dans les copier coller bien sûr le tableau itsONled ne doit pas être déclaré constant puisque vous le modifiez
[color=red][s]const[/s][/color] byte itsONled[] = {0, 0, 0, 0, 0};
Aussi pour éviter les warning il vaut mieux faire un #define Phare 0xFF30CF[color=red]ul[/color] //bouton1 Phare pour bien marquer que ce sont des [color=red]u[/color]nsigned [color=red]l[/color]ong (idem pour les autres)
bon encore quelques warning mais cela fonctionne
je m’interroge sur votre suggestion concernant la possibilité de concentrer l’état du clignotement
Cligno G cligno D et warning
Pour l’instant je cherche à comprendre pourquoi suivant le sens des appels bout 1 bout 2 etc, j’ai un coup un warning synchro et un coup une voiture de police (hihihi)
int RECV_PIN = 11;
#define Phare 0xFF30CFul //bouton1 Phare
#define ClignoGauche 0xFF18E7ul//bouton2 Clignotant gauche
#define FeuxStop 0xFF7A85ul//bouton3 Feux stop
#define Clignodroite 0xFF10EFul//bouton4 Clignotants droite
#define ToutEteindre 0xFF38C7ul//bouton5 switch off
#define Warning 0xFF5AA5ul//bouton5 Warning
    switch (value) {
          itsONled[1] = LOW;
          itsONled[1] = HIGH;
          itsONled[4] = LOW;
          itsONled[4] = LOW;
        if (!itsONled[2])
          itsONled[3] = LOW;
          itsONled[3] = HIGH;
          itsONled[2] = LOW;
          itsONled[2] = LOW;
        if (!itsONled[4])
        itsONled[1] = 0;
        itsONled[2] = 0;
        itsONled[3] = 0;
        itsONled[4] = 0;
        itsONled[2] = HIGH;
        itsONled[4] = HIGH;
    irrecv.resume();
  if (itsONled[2])
    ledclignote();
  if (itsONled[4])
    ledwarning();
 ledState = (ledState == HIGH) ? LOW : HIGH;
    ledStatew = (ledStatew == HIGH) ? LOW : HIGH;
[/code}
je n’arrive pas à trouver pourquoi et comment faire pour synchroniser les led sur l’action warning
