commande moteur pas à pas
Bonjour,
Je n'ai jamais eu de arduino entre les mains et je n'ai jamais fait de programmation arduino.
Pour un projet, j'ai quand même envie d'utiliser ça.
il est assez simple, faire tourner un moteur pas à pas lorsque j'appuie sur un bouton poussoir.
j'ai une formation mécanique et j'ai suivi quelques cours de C++ à l'époque
Pour mon utilisation un Uno me suffit ou je pars sur un Mega ?
Pouvez vous me conseiller le matériel ?
je ne recherche pas un couple moteur ni un nombre de rotation important.
Merci
Riri
Bonjour,
Une carte non suffit, mais il te faut aussi un shield de commande moteur.
Bonjour Kamill et merci de prendre du temps pour me repondre,
Donc si je prend un truc come ça
http://laboutiquedumaker.com/index.php?id_product=13&controller=product&id_lang=1
avec ça
http://laboutiquedumaker.com/index.php?id_product=29&controller=product&id_lang=1
et ça
http://laboutiquedumaker.com/index.php?id_product=144&controller=product&id_lang=1
je suis bon ?
Merci,
José
Peut être, mais pour en être sur il faut connaitre les caractéristiques de ton moteur pas à pas.
Ce n'est pas la peine d'acheter des boutons poussoirs, tu en as déjà dans ton kit.
Pour le moteur il vaut mieux prévoir une alim séparée.
L'alimentation a l'air d'etre celle ci
http://laboutiquedumaker.com/index.php?id_product=123&controller=product&id_lang=1&search_query=Moteur+pas+a+pas&results=3
Elle est basé sur un ULN2003A
Apres je suis ouvert à un achat sur un autre site :wink:
merci encore
Le gars sur la video à l'air d'utiliser celui ci d'ailleur et il le branche en diret sur l'arduino on dirait
http://www.les-electroniciens.com/videos/arduino-ep18-comment-utiliser-un-moteur-pas-pas
à 1 minute 26.
Si l'ULN2003 est suffisant pour piloter le moteur tu peux l'utiliser
ok merci, j'achete quand même le shield je l'utiliserai peut être pour un autre projet.
Quel moteur il m'aurait fallut acheter pour le branhcer sur le shield du coup ?
On de défini pas le moteur en fonction du shield, on défini le moteur en fonction de ce qu'on veut faire puis on choisi le shield.
Ok, en l'occurence il s'agit de faire tourner une piece de 5 grammes.
ça devrait aller.
merci
Mais avec le shield dont tu as donné le lien, tu peux aussi piloter ton moteur (bien que le shield soit un peu surdimentionné).
Merci beaucoup Kamill.
je vais commander, je n'aurais plus qu'à voir pour écrire du code, je risque de venir poser d'autres questions dans ce forum ! MercI BeaucouP
Bonjour,
Impossible de payer sur ce site autre que par paypal ... mais mon entreprise n'as pas paypal. Pouvez vous m'aider sur le choix d'un fournisseur avec du matériel similaire ?
merci
