commande proportionnelle du servomoteur d'une vanne 3 voies
Bonjour,
Je suis actuellement en train d'essayer de commander le servo moteur(esbe ARA659) de ma vanne 3 voies depuis un arduino. Mais je ne vois pas comment faire :slight_smile:
Ce servo moteur prend un signal de commande proportionnel du type
  • 0v -> 10v
  • ou 0mA -> 20mA
Pouvez vous me donner des pistes sur la marche a suivre avec un arduino pour pouvoir realiser une commande proportionnelle de ce type.
Merci de votre aide.
Flagadajones:
  • 0v -> 10v
  • ou 0mA -> 20mA
bonjour
ça depend de la resolution que tu souhaite, mais une vanne 3 voies ça reste assez rustique avec un temps de reponse
demandé faible .
je partirais sur de l'integration de PWM arduino basique (0/5V) avec un aop suiveur en X2 (0/10V)
Bonjour,
merci de ta réponse,
Concernant la rĂ©solution le 0-10V couvre de 0 Ă  90°C donc en gros , si j'ai compris le principe du PWM je devrais ĂȘtre pas loin d'1/2 voir 1/3 de degrĂ©s de prĂ©cision, ce qui est largement suffisant.
Etant un grand débutant en électronique, aurais tu un schéma ? J'ai trouvé ça, est ce que ça peut correspondre ? :
http://www.sonelec-musique.com/electronique_realisations_conv_pwm_tension_001.html
par contre moi en entrée de J3 je n'aurais pas 12V mais 24V
en tout cas merci pour cette réponse.
Flagadajones:
Bonjour,
Electronique - Realisations - Convertisseur PWM / Tension 001
sonelec est un excellent site
ce schema est excellent pour ton appli
si tu garde le LM358 comme AOP pas de soucis avec du 24V= (J3)
il est donné jusqu'à 32V d'alim en single supply
ce qui compte c'est le rapport d'amplification de l'AOP (Gain = (RV1 / R3) + 1 )
ok donc je peux remplacer RV1 par une R3 pour avoir mon gain de 2 ?
Flagadajones:
dans ton appli et compte tenu de la precision demandée tu peux faire comme ça
que ton facteur d'ampli soit 1.990 , 2 2.010 ça ne changera pas grand chose :grin:
mon calcul de précision te semble bon ?
en gros la précision en ° m'importe peu, ma vanne va plus ou moins s'ouvrir en fonction d'une sonde de temperature positionnée sur les tuyaux en sortie de la vanne.
Flagadajones:
A priori oui
ta vanne va reagir selon ses propres specifs , si tu applique un signal 0/10V
