Du coup j'ai procédé à des mesures de courant
D'abord avec les relais non alimentés. Le courant est donc juste celui pour les optocoupleurs & led témoins
GND=0V, IN1=5V, IN2=5V, IN3=5V, IN4=5V, VCC=5V courant=0 mA
GND=0V, IN1=0V, IN2=5V, IN3=5V, IN4=5V, VCC=5V courant=2 mA
GND=0V, IN1=0V, IN2=0V, IN3=5V, IN4=5V, VCC=5V courant=4 mA
GND=0V, IN1=0V, IN2=0V, IN3=0V, IN4=5V, VCC=5V courant=6 mA
GND=0V, IN1=0V, IN2=0V, IN3=0V, IN4=0V, VCC=5V courant=8 mA
Pas de souci, 2 mA par commande
Puis avec les relais reliés au 5V. Mesure du courant global tiré sur le 5V de l'arduino
GND=0V, IN1=0V, IN2=5V, IN3=5V, IN4=5V, VCC=5V courant=70 mA
GND=0V, IN1=0V, IN2=0V, IN3=5V, IN4=5V, VCC=5V courant=126 mA
GND=0V, IN1=0V, IN2=0V, IN3=0V, IN4=5V, VCC=5V courant=175 mA
GND=0V, IN1=0V, IN2=0V, IN3=0V, IN4=0V, VCC=5V courant > 200 mA (hors plage de mon multimètre)
Conclusion : sauf avis contraire éclairé, je vais partir sur l'alimentation de 3 relais à partir du 5V de l'Arduino
Il me reste néanmoins deux questions :
est-ce normal que le courant consommé ne soit pas exactement proportionnel au nombre de relais activés ?
Après avoir vu 70 mA avec un seul relais activé, je m'attendais à 140 mA pour 2, 210 mA pour 3 etc.
Là c'est dégressif.
Et quand j'inverse les relais cela ne change rien. Un seul (n'importe lequel) c'est 70mA, deux c'est 126 mA, etc.
dois-je me méfier d'un éventuel très court pic de courant tiré à l'activation d'un relais ?
Par exemple, en évitant d'activer simultanément plusieurs relais.
Vu ce que je commande avec ces relais, cela ne me pose aucun problème d'attendre systématiquement une seconde (par exemple) dès qu'un seul relais change d'état., pour laisser tensions et courants se stabiliser.
[Edit : j'ai oublié de préciser : pour ce test, l'arduino était branché sur un bloc secteur 9 VDC 660 mA)
