Bonjour à tous,
Pour un projets d’études, je dispose d’un Arduino Uno, d’une centrale inertielle MPU6050, et d’un servomoteur un axe classique.
Je souhaite imposer un mouvement du servo en fonction de la vitesse Vz selon l’axe Z et de l’angle de rotation Gy suivant l’axe Y de la centrale inertielle. Ce mouvement est décrit par l’angle A du servo (compris entre 0 et 179 degrés) :
A=K*(arctan(racine(a*Vz))-Gy)
où K et a sont des constantes définies
Étant novice en programmation, j’ai tenté de programmer cela pour mon Arduino, mais l’effet n’est pas celui souhaité du tout… Il semble que l’Arduino ne différencie pas Gy et Ay, de même que Az et Gz.
Voici mon code :
// ######## Déclaration des bibliothèques ########
#include <Servo.h>
#include <Wire.h>
#include <I2Cdev.h>
#include <MPU6050.h>
#include <math.h>
// ######## Renommage les composants pour simplifier leur utilisation ########
MPU6050 mpu; //Centrale Inertielle
Servo act; //Actionneur
// ######## Initialisation des variables ########
//Composants
int16_t ax, ay, az;
int16_t gx, gy, gz;
float rot;
float prevrot;
float acc;
//Fonctions
float a;
float ac;
float sqr;
float rotoptrad;
float rotoptdeg;
float comm;
float K;
// ######## Initialisation du programme ########
Wire.begin(); //Initialisation de la transmission
mpu.initialize(); //Initialisation du
act.attach(9);
Serial.begin(9600); //Communication série à 9600 Bauds
// ######## Programme de commande ########
mpu.getMotion6(&ax, &ay, &az, &gx, &gy, &gz); //récupéation des accélérations linéaires et angulaires
acc=map(ay,-17000,17000,0,179);
rot=map(gy,-17000,17000,0,10);
//a(c+vz)
ac=a*(acc);
sqr=double sqrt (double __ac);
optrot=double atan (double __sqr); //calcul de arctan((a*(c+Vzair))**0.5)
comm=K*(rot-(rotopt*180/3.1415926535)); //calcul de K*(theta-thetaopt)
act.write(acc); //affichage de l'angle de commande
delay(50); //attente de 200 ms
Quelqu’un aurait-il une idée pour m’aider à résoudre mon problème ?
Merci par avance et bonne journée,
JulesRichard
