Commande simple d'un moteur
Bonjour,
Je commence avec Arduino, après les diodes et interrupteurs, j’essaie un peu plus compliqué. Je ne suis pas électronicien et je vous soumets donc mon schéma pour avis. Après tout ce que j’ai pu lire il faut peut-être ajouter une diode ou un condensateur entre les pattes du moteur ? L’alimentation de l’arduino est faite par le jack à 9V. L’autre alimentation est de 5 ou 6V.
Merci d’avance,
Moumou
Il manque quelque chose : http://www.astuces-pratiques.fr/electronique/la-diode-diode-de-roue-libre-pour-relais#
Moteur = inductance
Merci beaucoup B@tto !
Je comprends qu'elle doit être en parallèle de l'alimentation du moteur. Est-ce que une 1N4001 ou 1N4002 suffirait ? ^_^
  • Moumou
Nan prend plutôt des 1N4007, elle te serviront à beaucoup de choses ce qui ne sera pas le cas avec les 4001 et 4002
à l'école on nous a toujours parlé des 1N4007, mais dans toute la série 1N400x, ce sont les mêmes diodes, le seul truc qui change, c'est la tension inverse qu'elles peuvent supporter :
1N4001 : 50V 1N4002 : 100V 1N4003 : 400V 1N4005 : 600V 1N4006 : 800V 1N4007 : 1000V
pour redresser une alim BT, > 24V à partir de 1N4002 ça passe très bien!
Avec 1000V, je crois que le montage est blindé ! Merci B@tto, Super_Cince, Je vais compléter mon montage.
  • Moumou
