Commande un appui sur GOPRO HERO 3+
Bonjour.
je veux simuler un appui long de 5 sc au demarrage d'un arduino sur une gopro hero 3+ pour demarrer automatique l'enregistrement. ceci pour faire une dashcam pour ma moto.
J'ai demonter le bouton avant de la gopro et soudé des fils electriques. Si je fais le contacte entre les deux fils directement ça demarre bien l'enregistrement.
Je veux donc à la mise en route de l'arduino, attendre 5sc puis faire un appui de 5sc puis relache.
j'ai fais ce prog :
#include <Arduino.h>
// Definition des Variables
int iPinAllume=5;
bool bDemarrage=0;
pinMode(iPinAllume,OUTPUT);  //definition Pin 5 est une sortie
}// Fin du SETUP
  if (bDemarrage == 0) // boucle pour ne faire qu'un passage
    delay (5000); // attente que la Gopro souit en route
    digitalWrite(iPinAllume, HIGH); // Appui sur le bouton
    delay (5000); // maintient de 5 sc
    digitalWrite(iPinAllume, LOW); // relache du bouton
    bDemarrage = 1; // flag pour ne plus rentrer dans la boucle
  }// Fin du IF
} // Fin du LOOP
Pour l'instant. La gopro demarre directement au demarrage ( sans attente des 5 sc) puis s'eteint (donc quand je simule l'appuy).
Mon branchement l'arduino UNO est un fils sur GND, l'autre sur D5.
Merci de votre aide.
Dans l'absolu quand on ne veut faire un truc qu'une fois, on fait cela dans le setup pas dans la loop
const byte  pinAllume=5;
  pinMode(pinAllume,OUTPUT);     //definition Pin 5 est une sortie
  delay (5000);                  // attente que la Gopro soit en route
  digitalWrite(pinAllume, HIGH); // Appui sur le bouton
  digitalWrite(pinAllume, LOW);  // relache du bouton
void loop() {}
Votre montage électrique avec l'arduino et sans doute faux. Vous ne savez pas quelle tension il faut envoyer et peut-être que le bouton de la go pro marche différemment. Si en touchant les 2 fils ça démarre, peut-être que ça envoie 5V ou peut être ça met à GND (INPUT_PULLUP)
➜ il faudrait analyser plus précisément les tensions aux bornes de ces fils.
pour séparer l'arduino de la go pro, un optocoupleur serait aussi une bonne idée.
j'ai un tuto sur le pilotage d'un flash ou appareil photo, c'est sans doute proche et ça vous donnera des idées
Contrôler son Appareil photo (Canon) et un Flash Cobra avec Arduino
Super Merci beaucoup, je vais tester cela
Donc aux bornes des fils, j'ai 2.8V. J'ai commandé un octocoupleur pour faire le montage
La simple mesure de la tension entre les bornes d'un interrupteur ouvert ne permet pas généralement de conclure grand-chose du fonctionnement du reste du circuit.
Sans plus de connaissance du reste du circuit de la GoPro le mieux est la solution de l'optocoupleur ou même du relais. Un MosFet peut aussi faire l'affaire.
Quel courant circule dedans quand ils sont connectés ?
Oui j'ai commndé un octocoupleur. Je reviens vers vous quand je le reçois et teste.
Merci encore
Bonjour,
Je crois que vous avez là une partie de la solution:
Quand vous mettez les 2 fils en contact, reliez physiquement 2 fils qui au départ sont à des potentiels inconnus et pas referencés par rapport à l'Arduino.
Effectivement, un opto devrait pouvoir résoudre le probléme, ou un petit module relais pilotables par Arduino (avec ça vous êtes sûr de reproduire physiquement la liaison entre les 2 fils.
2,8V par rapport â quel 0V, de l'Arduino ou de la Gopro?
Encore au sujet de l'opto:
Et du sens éventuel du courant dans les fils soudés a l'inter...
le transistor de sortie d'un opto n'étant pas bidirectionnel, il faut penser au sens du courant (du collecteur vers l'émetteur).
Si ça ne marche pas dans un sens, peut-être que ça marchera dans l'autre en inversant les 2 fils (que tu a soudé sur l'inter et que tu veux relier à l'opto).
Le contact d'un relais (à la place d'un opto) est totalement passif et bidirectionnel.
oui mais suivant le type de relai il y a risques de rebonds, c'est pour cela que je proposais un optocoupleur.
Au niveau du courant il faut s'assurer du sens mais aussi de la valeur de la puissance qui va passer dans le fil, si c'est un interrupteur sur l'alimentation de la GoPro il va passer plus de courant que si c'est un petit bouton qui pilote l'alim. il faut que le composant qui traite la connexion soit capable de supporter cette puissance.
Bien vu.
Bon, aprés, un contact relais qui laisse passer 10A et un anti rebonds, je ne m'inquiète pas pour la Gopro.
Pour l'opto, NPN ou PNP?
Encore une inconnue à résoudre.
Une fois qu'on sait, on peux faire.
Bonjour,
Si c'est pour remplacer un bouton ou un interrupteur, il n'y a pas de raison de penser que le relais va avoir plus de rebonds que ce bouton ou cet interrupteur.
certains rebondissent plus longtemps que d'autres. imaginez que ce soit traité en logiciel avec un délai de 15ms (l'anti rebond du pauvre) parce qu'ils savent que le rebond dure moins longtemps sur le bouton physique qu'ils ont mis et que vous mettez un relai qui rebondit pendant 20ms alors ce sera un souci.
De nos jours certains vont jusqu'à économiser un condensateur dans le design de le carte... Il n'y a pas de petits profits :slight_smile:
il faut donc juste changer 12 par 21, ce n'est pas non plus un truc infaisable.
Après je ne vois pas l'intérêt de ne pas mettre un condensateur :slight_smile:
vous avez accès au code de la go-pro ? (le souci est que vous utilisez un relai qui rebondit plus longtemps qu'attendu par la go-pro et ce relai est directement connecté aux fils du bouton de la go-pro)
Bonjour.
Pour une solution simple peut-être lorgner les relais reed de la marque Celduc. Le D31A31 ( 1 contact NO ). Tension de commande 5 Volts R bobine 500 Ohms et temps de commutation ON, rebonds inclus, 1 ms ! Amha c'est à tester.
Cdlt.
Philippe.
bien sûre pas vous ?
On en revient donc à l'ajout d'un condensateur à coté du relais, si par hasard Go-pro avait fait l'impasse par mesquinerie, non ?
On peut aussi, par curiosité, essayez de mesurer si un des fils n'est pas au 0V ou V+ de la Gopro, un peu comme le BP reset du UNO?
Dans ce cas, un opto ou a BS170 a tout si sens non?
y'a des privilégiés :slight_smile:
oui c'est une solution "du riche" :slight_smile: (valeur du condensateur à adapter en fonction de la go pro)
