Commande volet roulant suivant horaire soleil
Bonjour voici ci joint le programme arduino avec gestion de l’ouverture et fermeture suivant horaire du soleil plus suivant temperature et soleil pour ouverture et fermeture plus tard j’ai pris une uno avec display 2X16 dont quatre sortie sont pour commande lampe dans la maison port 10 à 13 puis les sorties 2 à 9 pour les commande de volet dont 2 filaire puis 3 commande radio avec quatre programmes + off .Coté interface 2 relais par volet filaire puis 2 relais qui simule l’action des touches des télécommandes donc 10 relais + transistors. Mon programmes est peut etre charge , avant j’ai commencé en turbobasic dans les annees 90 dont j’avait deja fait de la domotic avec 1 PC portable 8086 à disquette 3.5 (Gestion de chauffage,mesure temperature EXT toute les minutes ,Alarmes puis sauvegardes sur disquette toute les heures.
Ci joint les photo du boitier avec les relais des telecommande volet solaire.
VOLET_2.02.ino (24 KB)
