Commander module Chacon
Bonjour à tous,
J’ai un module Chacon 1000W ON/OFF (CH54755) que j’aimerai commander depuis un Arduino+RF433.
J’ai un sketch me permettant de récupérer le code ON/OFF :
#include <HomeEasy.h>
#include <HomeEasyDefines.h>
#include <HomeEasyPortDefines.h>
#include <HomeEasyPinDefines.h>
const unsigned int RECEPT_PIN = 2; //Pin de votre recepteur 433
void setup(){
    pinMode(RECEPT_PIN, INPUT);
        unsigned long sender = 0;
        if((sender = listenSignalDIO()) != 0){
            Serial.println(sender);
             //debounce avec delay() possible
//listenSignalDIO() by bapt1080
unsigned long listenSignalDIO(){
        int i = 0; //compteur boucle
        unsigned long t = 0; //recepteur du delai entre 2 front descendant
        byte prevBit = 0; //avant dernière "bit" 433 reçue
        byte bit = 0;  //dernière "bit" 433 reçue
        unsigned long sender = 0; //code DIO au format unsigned long - ne gère pas le bit on-off, donne 2 codes différents
        t = pulseIn(RECEPT_PIN, LOW, 1000000);
        if(t > 2550 && t < 2800) //on lance le déchiffrage quand on reçoit un bit correspondant au dieuxieme cadenas du signal DIO
        while(i < 64)
        t = pulseIn(RECEPT_PIN, LOW, 1000000);  //reception des bits
        if(t > 280 && t < 340) //si environ 310 + ou - 30 c'est un bit à 0
        {   bit = 0;
        }else if(t > 1300 && t < 1400) //si environ 1350 + ou moins 50 c'est un bit à 1
        {   bit = 1;
        }else    //sinon la série est érronnée, on sort de la fonction
        if(i % 2 == 1) // on ne traite que les deuxièmes bits (codage manchester)
        if((prevBit ^ bit) == 0) //si faux = codage manchester KO, on sort
        //on stock chaque bit dans l'unsigned long
        sender <<= 1;
        sender |= prevBit;
        //on enregistre le bit précédent
        prevBit = bit;
        ++i;
        // si on a 64 bit (i=64) on a un code DIO détecté
        if(i == 64)
          return sender;
     return 0; //sinon pas de code DIO
Ce code reçoit bien la commande ON = 1047858832 et OFF = 1047858816
Maintenant, j’aimerai envoyer ces commandes, mais impossible de trouver un sketch capable de faire cela…
En connaissez-vous un ?
Merci
Personne ? :(
Bonjour,
Il vaut mieux faire une recherche afin d’être sûr que son sujet ne soit pas déjà traité ailleurs…
De plus la politique du forum est plutôt d’aider à trouver des solutions que de donner des programmes tout faits.
le troisième résultat de recherche sur G***** pour “chacon arduino” donne ça :
http://darrigan.net/blog/prises-telecommandees-radiofrequence-arduino/
à mon avis il y a tout ce qu’il te faut et en français dans le texte !
Je n'ai pas posté sans avoir fait de recherches avant.
Le lien que tu m'as donné fonctionne pour des télécommandes Chacon certes mais pas pour mon interrupteur Chacon.
Rcswitch ne capte rien...
Xnorky: Je n'ai pas posté sans avoir fait de recherches avant.
bonjour peut etre regarder par là ?
Artouste: bonjour peut etre regarder par là ?
Oui, j'y étais et effectivement ça fonctionne... mais pas à tous les coups... j'vais creuser.
Merci
bonjour,
J’ai eu qqs problèmes que j’ai fini par résoudre, je partage le code à toute fin utile.
télécommande: chacon 54760
récepteur: chacon 54798
modules rc: http://www.dx.com/p/diy-433mhz-wireless-transmitter-receiving-module-superregeneration-446975
J’ai glaner des informations là ou j’ai pu et repris des bouts de codes offerts gracieusements par d’autres arduineur. Merci à eux.
premier code pour rechercher les signaux émis par la télécommande:
unsigned int tStart = 0;
unsigned int tl[128], th[128];
unsigned int i = 0, j = 0;
unsigned int tMin=64000, tMax=0, tMoy=0;
unsigned int t0Min=64000, t0Max=0, t1Min=64000, t1Max=0;
unsigned long before = 0;
  pinMode(2, INPUT);
  tStart = pulseIn(2, LOW, 64000);
  before = micros();
  //starting filter
  if (tStart > 2550  && tStart < 2900) {
    for (i=0; i<128; i++) {
      //time signal is low
      tl[i] = pulseIn(2, LOW, 64000);
      //time signal is high
      th[i] = micros() - before - tl[i];
      before = micros();
      //no Serial.print here. No time for that
    if (i == 128) {
      Serial.println(tStart);
        if(tl[i] < tMin) tMin = tl[i];
        if(tl[i] > tMax) tMax = tl[i];
      tMoy = (tMax + tMin) / 2;
        if(tl[i] < tMoy) {
          if(tl[i] < t0Min) t0Min = tl[i];
          if(tl[i] > t0Max) t0Max = tl[i];
          if(tl[i] < t1Min) t1Min = tl[i];
          if(tl[i] > t1Max) t1Max = tl[i];
      for (i=0; i<128; i+=2) {
        for(j=0; j<2; j++){
          Serial.print(th[i+j]);
          Serial.print(", ");
          Serial.print(tl[i+j]);
          Serial.print(" : ");
      Serial.print(t0Min);
      Serial.print(", ");
      Serial.println(t0Max);
      Serial.print(t1Min);
      Serial.print(", ");
      Serial.println(t1Max);
      tMin=64000, tMax=0;
2eme code pour afficher le code de la télécommande, j’ai ajusté les signaux avec les résultats du précédent script:
  if ((sender = listenSignalDIO()) != 0) {
unsigned long listenSignalDIO() {
  unsigned long t = 0;      //recepteur du delai entre 2 fronts descendant
  byte prevBit = 0;         //avant dernier "bit" 433 reçue
  byte bit = 0;             //dernier "bit" 433 reçue
  if (t > 2550 && t < 2900) //déchiffrage au deuxieme cadenas du signal DIO
    while (i < 64){
      if (t > 260 && t < 450) { //si environ 310 + ou - 30 c'est un bit à 0
        bit = 0;
      } else if (t > 1250 && t < 1500) { //si environ 1300 + ou - 50 c'est un bit à 1
        bit = 1;
      } else {    //sinon la série est érronnée, on sort de la fonction
        Serial.print("break: ");
        Serial.println(t);
      if (i % 2 == 1) { // on ne traite que les deuxièmes bits (codage manchester)
        if ((prevBit ^ bit) == 0) //si faux = codage manchester KO, on sort
        //on stocke chaque bit dans l'unsigned long
        sender <<= 1;
        sender |= prevBit;
      prevBit = bit;
      ++i;
    if (i == 64)  // si on a 64 bit (i=64) on a un code DIO détecté
      return sender;
3eme code pour le pilotage de la prise:
//see below detail of the protocol.
byte rcPin = 8;
unsigned long shiftedCode;
const unsigned int THIGH = 220, TSHORT = 350, TLONG=1400;
int val;
  pinMode(rcPin, OUTPUT);
  if (Serial.available() > 0) {
    val = Serial.read();
    Serial.println("transmitting...");
    for (int i = 0; i < 5; i++) { // 20 cycles pour init. d'une prise
      //on: 1067894928, off: 1067894912 button 1
      //on: 1067894929, off: 1067894913 button 2
      //on: 1067894930, off: 1067894914 button 3
      //on: 1067894931, off: 1067894915
      if(val == '1') {
        Serial.println("on");
        shiftedCode = 1067894931;
        Serial.println("off");
        shiftedCode = 1067894915;
      //Sequence de verrou anoncant le départ du signal au recepeteur
      digitalWrite(rcPin, HIGH);
      delayMicroseconds(THIGH);
      digitalWrite(rcPin, LOW);
      delayMicroseconds(2675);
      for (int i = 0; i < 32; i++) {
        if (shiftedCode & 0x80000000L) {
          delayMicroseconds(TLONG);
          delayMicroseconds(TSHORT);
        shiftedCode <<= 1;
      delayMicroseconds(10600);
    Serial.println("done");
//http://homeeasyhacking.wikia.com/wiki
//Device Addressing Edit
//To send a dimming level a special modified bit is placed
//at bit 27 (See Specification)
//Encoding Edit
//Manchester coding is used:
//Data 0 = Manchester 01          Data 1 = Manchester 10
//A Manchester 0 is a High for 275uS and Low for 275uS
//A Manchester 1 is a High for 275uS and Low for 1225uS
//So.......
//0 = High 275uS, Low 275uS, High 275uS, Low 1225uS
//1 = High 275uS, Low 1225uS, High 275uS, Low 275uS
//A preamble is sent before each command which is High 275uS, Low 2675uS
//When sending a dim level a special bit is placed in bit 27
//Dim bit 27 = High 275uS, Low 275uS, High 275uS, Low 275uS.
//This seems a bit odd, and goes against the manchester coding
//specification !
//XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX01100  (32 bits)
//         bit 26, on / off
//      bit 27-31, button number
le code n’est pas très documenté mais se lit facilement (je pense, il faut mettre un peu le nez dedans).
Encore merci à tous ceux qui ont contribué à déchiffrer ce protocole.
Merci mfaujour, ça m'a bien aidé. :wink:
Bonjour, je déterre un peux le sujet. Je voudrais controller un module Chacon DIO 54755 mais je n'arrive ni a reconnaître le signal de l'interrupteur, ni à emmètre un signal que le module pourrait apprendre.
J'ai essayé le code ci-dessus (dans la console, je n'ai que des caractère spéciaux), la librairie HTswitch, RCSwitch ainsi que quelques autre codes trouvé sur le net.
