Commander un EOS Canon
Bonjour,
J’ai branché un 1100D sur un jack 2,5 mm commandé par un relais solide omron (voir image), qui fonctionne, en revanche cela fait deux (voir plus), détecteur de mouvement PIR HC-SR501, , qui fonctionne mal, avec des latences et un signal continue qui fait que plus de 10 photos sont prises !
L'idée est de mettre de la nouriture et de photographier la faune.
J'ai lu la doc faite sur le forum, je pense faire l'économie d'un arduino, le SR5501 sort en 2,8 volt mais les latences me font dire ne faut il pas un autre ?
je me pose la question des deux potentiometres, rien n'y fait celui connecter n'a pas un bon signal, est il défectueux ?
(je passe ma main devant pour controler le déclenchement )
Merci
Philippe
Les potentiomètres sont de piètre qualité il faut les manipuler avec douceur.
Il y a un cavalier sur le coté pour sélectionner un déclenchement unique ou un déclenchement continu.
moi j'avais utilisé un Arduino, ça fonctionne bien
Merci en effet c'est le réglage des potentiomètres !
Bonjour,
Est il la peine que je documente via schéma et refaire un poste ?
Merci
Philippe
Vous avez marqué comme résolu
Si ça fonctionne et que vous voulez documenter ce que vous avez fait, oui - ça sera sans doute utile pour quelqu’un
