Commander un moteur 24V en PWM
Bonjour,
J’aimerai commande rà partir d’un Arduino deux moteurs EBM PAPST - 2214F/2TDHHO
Ce sont des moteur qui s’alimentent en courant continu en 24V et qui consomment 35W max.
Ils supportent le PWM, et j’aimerai justement pouvoir commander la vitesse.
Il y a ici le plan de cablage correspondant :
Est-ce que vous pourriez m’aider et me dire quel shield/Controleur il faut utiliser pour faire ça?
Merci,
SoulMan
SoulMan31: Bonjour,
J'aimerai commande rà partir d'un Arduino deux moteurs EBM PAPST - 2214F/2TDHHO Ce sont des moteur qui s'alimentent en courant continu en 24V et qui consomment 35W max. Ils supportent le PWM, et j'aimerai justement pouvoir commander la vitesse.
Il y a ici le plan de cablage correspondant : http://www.farnell.com/datasheets/1504098.pdf
Est-ce que vous pourriez m'aider et me dire quel shield/Controleur il faut utiliser pour faire ça?
Merci, SoulMan
bonjour si un seul sens de rotation (ce qui semble etre le cas) un simple mosfet N logic fera l'affaire
Merci Artouste pour la réponse.
Effectivement, il n’y a qu’un sens de rotation.
Par-contre, je ne veux pas faire de soudures :relaxed: j’ai eu trop de mauvaises expériences avec le fer à souder :smiley:
SoulMan31: Merci Artouste pour la réponse.
Effectivement, il n'y a qu'un sens de rotation.
Par-contre, je ne veux pas faire de soudures :relaxed: j'ai eu trop de mauvaises expériences avec le fer à souder :D
:grin: là franchement tu peux difficilement avoir une mauvaise experience 3 pattes à cabler par transistor
Bon, effectivement, si il n'y a vraiment aucun autre composant à intégrer, je devrais y arriver... :)
J'ai une question également, j'ai l'impression qu'un point qui revient systématiquement avec les mosftes est la dissipation thermique. Dans mon cas (VMC) le but est d'avoir un système qui tourne tout le temps, est-ce que tu sais si la "consommation"" des mosfets est importante?
Sinon, peut-être qu'il serait plus intéressant de commander le moteur en 0-10V...
Qu'en penses-tu?
Merci, Soulman
SoulMan31: Bon, effectivement, si il n'y a vraiment aucun autre composant à intégrer, je devrais y arriver... :)
Qu'en penses-tu?
Merci, Soulman
tu prend un 30N06L (60V 30A) en TO220 à qq cents , si tu veux te rassurer tu lui met un petit radiateur et ça fera "la rue Michel" :grin:
Ok, donc, il n'y aura pas beaucoup de dissipation (et donc de consommation) dans mon cas? que ça soit à petite ou grande vitesse?
En tout cas, merci, je vais partir là dessus, c'est plus simple que ce à quoi je m'attendais, c'est une excellente nouvelle.
Il vaut mieux prendre lequel des deux?
http://fr.farnell.com/vishay-siliconix/irlz34pbf/n-channel-mosfet-60v-30a-to-220/dp/1351234 http://fr.farnell.com/fairchild-semiconductor/fqp30n06l/mosfet-n-ch-60v-32a-to-220ab-3/dp/2453442
Est-ce que ça ne pose pas problème si mon arduino et mon ventilo n'ont pas la même alim?
Je dis ça parce que j'ai eu des problèmes avec des modules de relais par ex que j'alimente en externe à l'arduino, et pour que ça marche j'ai du utiliser le même bloc d'alim pour l'arduino et les relais.
SoulMan31:
Est-ce que ça ne pose pas problème si mon arduino et mon ventilo n’ont pas la même alim?
Je dis ça parce que j’ai eu des problèmes avec des modules de relais par ex que j’alimente en externe à l’arduino, et pour que ça marche j’ai du utiliser le même bloc d’alim pour l’arduino et les relais.
non pas de probleme
à la condition evidemment que les GND soit communs
SoulMan31: Il vaut mieux prendre lequel des deux?
Le 30N06L RDS On plus faible et il est moins cher
Super, merci pour tout!!
