Commander un relais
Bonjour,
Je voudrais commander un relais avec un Arduino. Ce relais a pour fonction de déclencher un appareil photo par un contact sec.
Quel type de relais préconisez vous ?
Jetez un oeil à mon projet / tuto
Oui c'est un peu ça que je fais. J'ai testé avec mon Sony et il déclenche bien quand je fais un contact entre la masse et la petite pin du Jack.
La question est quel relais je dois utiliser et comment le brancher.
Le tuto évoque 2 pistes: le relais reed ou l’optocoupleur. Lisez c’est expliqué…..
Désolé j'étais pas allé assez loin.
Donc la solution de l'optocoupleur semble bien. Est-ce que ce composant pourrait faire l'affaire ?
Comme c’est un contact sec et qu’il n’y a pas de courant fort qui circule je pense que tout optocoupler fera l’affaire (mais je ne suis pas un spécialiste hardware)
Je vais essayer avec celui là. Il faut mettre une résistance entre la pin et l'octocoupleur ?
Si Oui quelle résistance.
Oui, il faut une résistance pour limiter le courant.
Je pense qu'un courant de 10mA dans la diode devrait suffire. La tension directe max aux bornes de la diode est de 1,4V max si on utilise une résistance de 330 Ohms on devrait être bon.
Super merci
