Ce n'est pas la petite taille qui est le plus délicat.
C'est ça (extrait de la datasheet des ESP32), ce n'est pas spécifique à l'ESP32, c'est quasiment le cas de tous les circuits modernes :
Pin 49 GND
Quand un boîtier n'a que 48 pins, la pin 49 est le fond du boîtier.
Et quand le fond du boitier est prévu pour être relié à la masse il faut impérativement le faire.
Ce qui veut dire qu'il faut avoir du matériel spécial pour le souder ou passer par un professionnel de l'assemblage.
On m’a conseillé d utiliser un signal rf en 2,4Ghz sans réel explication honnêtement. Je partais plus sur du Bluetooth de mon côte.
K
Pour le protocole utiliser je ne sais pas du tout quoi utilise je doit juste transmettre des données à une distance Max de 10metre.
Je ne connais pas les possibilité des dernières version du Bluetooth, mais je suppose que l'on n'est plus limité à 10 à 30m.
la distance que tu annonces est en champs libre ou avec des parois ou obstacles ?
Du coup si je résume, en fait tu n'a aucune contrainte sur la fréquence?
Je ne connais pas trop les puces qui gère la RF, mais du coup si tu ne passe pas par un module, il faudra faire l'antenne sur ton PCB ou avoir un connecteur pour une antenne externe.
Comme ça je dirais que l'utilisation du 2.4GHz va surement complexifier la mise au point de ton PCB.
Je ne sais plus si il y a des ESP32 avec l'antenne ?
