Comment allumer une LED à distance ( système RC ) ?
Bonsoir à tous & à toutes !
Je suis nouveau dans le monde d'Arduino et je suis déjà littéralement passionné et extrêmement impressionné par l'étendue des possibilités qui s'offrent à nous avec ces petits composants !
Je suis actuellement les tutoriaux du SiteDuZero et j'ai déjà acquis pas mal de notions ( je touchais déjà un peu au Visual Basic, au PHP et au C par le passé ), cependant, après avoir effectué maintes recherches sur notre ami Google, je n'ai malencontreusement pas réussi à mettre la main sur un cours simplifié concernant les systèmes RC, je ne tombe que sur des tutoriaux complexes pour faire des Voitures téléguidées ou autre construction de ce type..
Moi je ne souhaiterais qu'une chose, beaucoup plus simpliste :
Mettre en place un système tout bête où je pourrais allumer une LED à distance avec un petit bouton ( le tout en wireless quoi ), comment s'y prendre ? Blutooth ? Infrarouge ? Fréquences et ondes radio ? Comment fonctionne grosso-modo le principe émetteur/récepteur dans un cas de figure aussi simple que celui-ci ? J'aimerais me fabriquer ce mini projet et j'aimerais avoir des recommandations de votre part sur le type de matériel à utiliser ( à moindre coût si possible ), le code etc.
Merci à vous tous de m'avoir lu et bonne soirée ! :slight_smile:
Bonjour et bienvenue,
Moi j'utilise le module Bluetooth HC-07, ca coûte moins de 7€ sur ebay, et comparé à l'infra rouge et RF ça a l'avantage de pouvoir être contrôlé par smartphone ou pc
Dans ton cas il te faudrait 2 arduinos et 2 modules bluetooth: un master (HC-05) et un slave (HC-07). Le HC-05 peut être reconfiguré en slave, alors tu peux prendre deux HC-05 si tu veux mais ils sont un peu plus cher que le HC-07 (qui lui ne peut pas être configuré en master). Dans tous les cas il sera possible d'avoir une communication bi-directionelle.
Ces modules utilisent le port série (pins RX et TX) de l'arduino, donc pour lire et écrire tu utilise Serial.write et Serial.read, comme tu le ferais pour communiquer avec le Serial Monitor de l'IDE.
http://www.ebay.fr/itm/251130486361 (fais-lui une offre genre 14€ pour 2)
Bonjour,
Pour allumer une LED à distance, voici comment je m'y suis pris:
-Avec des NRF24L01 (2 Arduinos nécessaires):
Salut,
j'ai déjà fait et améliorer ce projet, je te conseille donc d'aller voir mon blog pour voir comment je m'y suis pris !!!
https://arduilou.wordpress.com et si tu veux les codes sources que j'ai utilisé répond-moi !!!
Bonne chance pour ton projet !
Bonjour,
Avant de partir sur une quelconque solution il serait bon de définir ton cahier des charges :wink:
Tu veut allumer ta led, ok.
Mais tu veut l'allumer depuis :
  • un autre arduino
  • un smartphone/pc
  • une page web
Ensuite tu veut l'allumer à quelle distance ?
Qu'est ce que tu prévois de faire par la suite ?
Si tu veut juste allumer une led, un kit de modules émetteur/récepteur 433MHz et la librairie VirtualWire suffit largement.
(ça coute 6€ grand max le lot de deux modules, et bonus : tutoriel FR par moi même ;))
