Comment amplifier une tension / fonctionnement transistor
Bonjour,
Je me suis lancé comme défi de faire une horloge réveil avec mon Arduino.
Etant novice en électronique, je suis un peu perdu: quand j’essaie d’allumer 3 LED en série, celle-ci on une faible intensité ( normal ).
Je cherche à faire augmenter cette intensité pour pouvoir les allumer et quelles ait un éclairage normal.
J’ai lu que l’on pouvait utiliser un transistor mais je ne comprend pas comment le brancher, à quoi il sert …
Si quelqu’un pouvait prendre de son temps pour me faire comprendre ce composant ( apparemment fondamental dans l’électronique ) c’est avec grand plaisir.
Merci pour votre temps,
Martin
Dans ton sujet ily a
  • les transistors
    et les diodes. DEL est le nom français de LED, DEL = Diode Électro Luminescente et LED = Light Emissing Diode.
Une diode c'est quoi ?
Historiquement c'est un composant qui ne laisse passer le courant que dans un sens.
Actuellement le grand public connait surtout celles qui produisent de la lumière.
Ce qui caractérise une diode c'est que la tension à ses bornes est quasiment indépendante du courant qui la traverse..
C'est pourquoi on dit (et c'est vrai) qu'une diode se commande en courant et pas en tension.
La chute de tension entre l'anode et la cathode s'appelle généralement Vd.
Le Vd varie selon le type de diode.
Pour les diodes signal (celle qui ne s'éclairent pas) la tension Vd est toujours autour de 0,8 V, certaines comme les Schottky ont un Vd autour de 0,4 V mais c'est particulier.
Pour les DEL le Vd dépend de la couleur :
Rouge Vd~1,8V
Jaune Vd ~ 2,2 V
Vert Vd ~ 2,8 V
Bleue et blanc Vs ~ 3,5 V
Point important :
Comment fixe-t-on le courant dans une diode ?
Pour fixer le courant on place une résistance en série avec la DEL.
Tu lira que la loi d'ohm ne s'applique par à une diode qui n'est pas un composant linéaire, c'est vrai.
Mais si on considère que la diode est équivalente à une tension fixe on peut appliquer la loi d'Ohm.
On part d'une tension connue, 5V par exemple.
On connaît la couleur donc un Vd estimatif, une jaune par exemple
5V = 2,2V + RI
Donc si on veut un courant de 10 mA dans la DEL
R = (5-2,2)/0,010 = 280 ohms
Mais si avec la même résistance tu places deux DEL en série ben cela ne va pas aller parce que le courant ne sera plus le bon.:
I = (5V - 2x2,2V) / 280 = 0,6V/280 = 2 mA.
Et si cela avait été des vertes chaque diode n'aurait même les 2,8V nécessaires.
La seul solution est d'utiliser une tension plus élevée ou de mettre les diodes en parallèle.
Mais attention il ne faut jamais mettre directement deux diodes quelles quelles soit en parallèle car le Vd indiqué est estimatif et c'est la diode qui aura le Vd le plus faible qui prendra tout le courant au risque de cramer.
Ce qu'on met en parallèle c'est des couples diode+résistance.
Voilà pour les diodes.
Pour le transistor cela va être plus simple (pour moi) je te renvoi sur mon tuto sur les transistors qui contient tout ce qu'il faut connaître pour commander des DEL.
Tuto le transistor bipolaire ou MosFet simplifié
Merci de ta réponse, alors j'utilise des LED/DEL rouge ( 1.8V d’après ce que tu dis : j'ai pas la doc des composants j'ai acheté un starter kit, pas moyen de trouver la doc :confused: ) je met une résistance de 330 ohms donc les LED reçoivent 10mA.
Et pour ton tuto sur les transistors j'ai lu, essayé de comprendre ( il me faudrait un montage de Darlington ) mais n'ayant pas de doc sur mes composants et bien je bloque. Sur le transistor il y a marqué :
PN
2222A
6E
Seul truc qui me gène, sur la boite il y a marqué PN2222 (je n'ai pas la marque) donc je ne sais pas comment faire: sur le site marqué dans ton pdf, il y a une dizaine de marques ...
J'ai un deuxieme type de transistor :
S8050
D 331
Marque de mon Starter kit : Elegoo ( moins cher mais aucune doc ... )
le PN2222 c'est le type de transistor bipolaire NPN...
pour la marque on s'en fiche, car plein de fabricant le fabrique... ( STmicro, on semi, NXP ect...)
c'est un peu la fourchette de l'electronique... ( peut importe le fabricant, il sert à la meme chose, quelque soit le fabricant)
que tu achètes une fourchette a 1€ a la foire fouille ou une fourchette a 100€ en or, l'utilisation sera le même.
le SS8050 c'est un bipolaire NPN aussi, par la suite, il faut voir les valeurs max
pour le SS8050 par exemple:
VBe = 6V
vce = 25V
vBC = 40V
pour le PN2222:
VBe = 5V
vce = 30V
vBC = 60V
pour une led, les deux sont bon.... par la suite, c'est ce que tu auras dans tes tiroirs...
moi j'ai des 2N2222 et des MMBT2222A ( version CMS ) dans mes tiroirs, donc je les utilises
Dernière question après je pense que ça sera bon: que veux dire VBe, Vce, VBC (V = Tension mais le reste ? )
Merci à tous pour ces réponses. J'avance sur le projet ( pour l'instant je fais des plans etc... ) et je vous montrerai le résultat au cours des différentes étapes.
Encore une fois un grand merci
Martin
Je te conseille de relire le tuto.
Dans ton cas le darlington est totalement inutile.
Le Darlington ne se justifie que pour les transistors bipolaires de puissance (plusieurs ampères) car ces modèles ont un très faible gain en courant
Ce qui n'est pas le cas du 2N2222 même si on fait plus performant maintenant.
Car ce transistor à plus de 50 ans d’existence et est toujours utilisé c'est dire qu'il reste performant.
Pour les forts courants les Mosfets sont plus appropriés.
Pour 10 mA le 2N2222 convient parfaitement.
