bonjours a vous tous ,
donc pour avoir un connexion Bluetooth j'écris donc ce bout de code:
blueToothSerial.begin(38400); // Set BluetoothBee BaudRate to default baud rate 38400
blueToothSerial.print("\r\n+STWMOD=0\r\n"); // set the bluetooth work in slave mode
blueToothSerial.print("\r\n+STNA=SeeedBTSlave\r\n"); // set the bluetooth name as "SeeedBTSlave"
blueToothSerial.print("\r\n+STOAUT=1\r\n"); // Permit Paired device to connect me
blueToothSerial.print("\r\n+STAUTO=0\r\n"); // Auto-connection should be forbidden here
delay(2000); // This delay is required.
blueToothSerial.print("\r\n+INQ=1\r\n"); // make the slave bluetooth inquirable
Serial.println("connexion au Link!");
blueToothSerial.flush();
et pour arrêter la connexion Bluetooth que dois je écrire ?
je me suis alors aidé de cette doc http://www.seeedstudio.com/wiki/images/e/e8/BTSoftware_Instruction.pdf mais je n'ai pas réussie... =(
pouvez vous m aider ?
Merci d'avance
Salut dans ta doc il ya ceci :
- Disconnection
Put PIO0 to high ,disconnect current device
je pense que si tu met ton Entre/sortie à l'état haut, ta connexion bleutooth va ce déco donc s’arrêter!
et bien j'ai essayer mais rien a faire =(
bonjour,
ca serait bien d'avoir le code entier
en général, c'est le maitre qui coupe la connexion, pas l'esclave.
bonjour,
alors voila mon code
#include <SoftwareSerial.h> //Software Serial Port
#define RxD 10
#define TxD 11
#define DEBUG_ENABLED 1
SoftwareSerial blueToothSerial(RxD, TxD);
pinMode(RxD, INPUT);
pinMode(TxD, OUTPUT);
setupBlueToothConnectionLink();
char recvChar;
while (1)
if (blueToothSerial.available())
{ //check if there's any data sent from the remote bluetooth shield
recvChar = blueToothSerial.read();
Serial.print(recvChar);
if (recvChar == '1')
{ Serial.print(recvChar);
} else
// C'EST ICI QU'IL FAUT QUE JE COUPE MA CONNEXION
setupBlueToothConnectionSamsung();
void setupBlueToothConnectionLink()
/* String retSymb = "+RTINQ="; // start symble when there's any return
String slaveName; // caution that ';'must be included, and make sure the slave name is right.
int nameIndex = 0;
int addrIndex = 0;
String recvBuf;
String slaveAddr = ";00:21:3e:4a:d5:M13";*/
/* blueToothSerial.begin(38400); // Set BluetoothBee BaudRate to default baud rate 38400
blueToothSerial.print("\r\n+STWMOD=1\r\n"); // set the bluetooth work in master mode
blueToothSerial.print("\r\n+STNA=SeeedBTMaster\r\n"); // set the bluetooth name as "SeeedBTMaster"
blueToothSerial.print("\r\n+STAUTO=1\r\n"); // Auto-connection is forbidden here
blueToothSerial.print("\r\n+INQ=1\r\n"); //make the master inquire
Serial.println("Master is inquiring!");
delay(2000); // This delay is required.*/
void setupBlueToothConnectionSamsung()
/*String retSymb = "+RTINQ="; // start symble when there's any return
int nameIndex = 0;
int addrIndex = 0;
String recvBuf;
String slaveAddr = ";98:52:B1:20:BF:5b";*/
blueToothSerial.print("\r\n+STAUTO=1\r\n"); // Auto-connection should be forbidden here
Serial.println("The slave bluetooth is inquirable!");
blueToothSerial.flush();*/
voila est a la base je veux mettre fin a la connexion du link pour passé au samsung
quelqu'un aurait il une idée ?
