comment assembler 2 variables a la suite?
bonjour je suis debutant sur arduino et je ne sais pas comment assembler deux variables a la suite dans une seule variable
example:
int a = 1; int b = 2; int c; ???????? => c = 12
c = 10 * a + b;
desolé j'ai du mal m'exprimer:
char(code) = code && customKey; //voila mon problème
En effet tu t'es mal exprimé, car la réponse de biggil était parfaite pour ta question. Je ne vois pas le rapport avec ta réponse, et je ne la comprends pas.
Si tu n'explique pas clairement ton besoin ou ton problème, tu n'auras pas de réponse satisfaisante... Voire pas de réponse du tout.
Désolé c'est mon premier post
J’aimerais pouvoir faire en sorte que je tape un code sur des boutons et que le programme assemble a la suite les différents chiffres que j'ai tapé pour pouvoir le vérifier:
//je tape 1 code = code + "ce que j'ai écris"; //je tape 2 code = code + "ce que j'ai écris"; //je tape 3 code = code + "ce que j'ai écris"; //je tape 4 code = code + "ce que j'ai écris";
if(code == 1234){ ........ }
Comme proposé par biggil
code = code * 10 + "ce que tu as écrit"
Quels sont ces boutons ?
