Hey,
Merci pour toutes vos réponses, j'avance à grands pas grâce à vous ! Merci !
Je vais commencer par vos réponses, puis présenter les modifications que j'ai apporté à mon projet.
@Artouste:
C'est cool de ne rien avoir à changer ! je vais me trouver des 3021.
@skywodd:
Merci pour le reset sur D10 ^^
@al1fch:
Si je comprend bien, il faut que je donne un peu plus de jus à ma gâchette, donc baisser un peu la résistance de l'optocoupleur (ex: R34 sur mon shéma)
j'ai actuellement 220 ohms, ... euh, il me faut un peu d'aide pour savoir de combien je dois baisser... et je n'ose pas faire grand chose, le 220v...
Ok pour le zero-crossing, quoi que un peu flou encore... surtout sur la différence des charges inductives et résistives. Soit pour des moteurs ou transfo, soit pour des lanpes du genre filament. Dans mon cas je ne souhaite pas faire varier mes appareils (tout ou rien), est ce que cela peux poser problème pour une pompe (dont bobine), ballast de néons T5, électrovanne ? Que me conseilles tu ?
Je vais orienter mon automate un peu différemment. Pour cela, je vais ajouter quelques entrées et sorties en rab pour prévoir des petites évolutions sans avoir à refaire toute ma carte. Un peu de détail :
Pour commencer j'ai viré l'ICSP et ajouté 3 pins: RX, TX, RESET. Je n'ai pas ajouté + et - car la carte sera déjà alimentée.
J'ai ajouté un 74HC595 pour libérer quelques pins. 2 digitals (RX et TX) et 2 analogiques.
Je me retrouve donc avec le montage suivant:
- 6 sorties triac
- 4 extensions: 2 sorties digitales, 2 sorties/entrées analogiques/digitales
- 2 sorties pwm + mosfet
- 2 sondes de température
- une horloge
- un clavier
- une alarme led + buzzer optionnel par jumper
- un écran
Voici je pense, mes dernières questions:
En suivant ce tuto: http://www.arduino.cc/en/Tutorial/ShiftOut je me suis aperçu qu'il utilisait un condensateur. Lors de mon essai, je n'ai pas utilisé de condensateur et je vous avoue que le 74HC595 à très bien fonctionné.
Est ce que le condensateur pour le 74HC595 est nessessaire ?
A quoi sert il ?
J'ai viré + et - de l'isp, Est ce que je peux utiliser l'isp avec une alim externe ?
Les mosfets sont censés chauffer un peu. Je vais brancher dessus une alim 12v 5A pour ma rampe de led.
Les radiateurs sur les mosfets sont t'il si important ?
Lors de mon test pour l'alimentation, le 5v ne fait pas chauffer le régulateur de tension, par contre en 9v il s'échauffe un peu mais cela reste raisonnable.
A votre avis, si j'alimente en 5v ou 9v, faut il un radiateur sur le régulateur de tension ?
Si je branche un chauffage de 300w sur un triac (chose que je n'ose pas faire sans réponse), faut il un radiateur ?
Est ce que je peux souder le quartz de l'horloge a plat en fesant juste un petit point au bout car il est très fragile ?
Est ce que la taille des pistes pour le 220v est suffisante ? sinon quelle épaisseur, ou comment calculer tout ça ?
Puis relier les triacs avec des petite vis et une même barre métallique pour les renforcer ? En gros, peut on relier les parties radiateurs entre elles ?
Voici le schéma avec les modifications, une capture du PCB et une capture 3D ^^
http://crevettegreg.free.fr/Arduino/Capture%2024012012.pdf
Encore une fois merci de votre aide pour ce projet !
