comment commander des écrans LCD Nokia (1100) avec arduino mega
bonjour
je veux savoir comment commander des écrans LCD Nokia (surtout Nokia 1100) avec arduino mega, et les fonctions utiliser.
et merci
Bonjour,
Il faut se prendre en main pour trouver le gral.
regarde ici : https://github.com/kuldeepdhaka/nokia-1100-lcd-with-arduino
Et bien plus encore si tu fais une recherche sur google avec le phrase "lcd nokia 1100 arduino"
Salut,
Le branchement est dans le .h
EDIT : grilled :slight_smile:
Merci pour l'aide
mais quand je j'ajoute cette bibliothèque et j'essaie l'exemple ne se compile pas et il s'affiche erreur de compilation
hocine:
Laquelle ...
quelles sont les instructions utilisé pour commander l'afficheur Nokia 1100
C'est dans .h :
void lcd_string(char *);
void lcd_character(char);
void lcd_row(byte);
void lcd_col(byte);
void lcd_clear();
void lcd_refresh();
void lcd_init();
void lcd_write(byte,byte);
void lcd_all();
void lcd_invert();
void lcd_normal();
void lcd_off_partial();
void lcd_off();
void lcd_contrast(byte value);
Avec des explications si possible s'il vous plaît
Tu vas dans le fichier .h toute les fonctions sont décrites
