Comment communiquer un signal analogique à distance ?
Bonjour à tous,
Je commence à apprendre comment utiliser un Arduino. J'ai donc acheté un capteur de pluie pour pouvoir détecter la présence d'eau sur un capteur. Ce capteur est alimenté et relié par un module comparateur qui est ensuite relié à mon Arduino sur une entrée analogique.
Voici le capteur que j'utilise : http://www.amazon.fr/dp/B00V7X8DEE
Mon objectif maintenant serait de communiquer entre le capteur et l'arduino sans fil. est-ce possible ?
Quelles sont les solutions les plus simples pour transmettre un signal entre 1m et 5m ? Car j'ai vu qu'il existait des modules radio comme xbee, mais je ne vois pas trop comment les utiliser.
Merci d'avances pour vos réponses !
il y a plusieurs moyen, plus ou moins chers.
Le xbee est assez chers. donc premièrement connaitre la distance entre le capteur et ton arduino.
Soit tu utilises 2 arduino ( l'un pour le capteurs dehors, et l'autre dans la maison pour la centrale on va dire).
soit il existes des modules type esp8266 qui utilise le wifi, et qui ont des entrées analogique/numerique comme l'arduino, ou soit module RF433mhZ.
Mais liaison sans fils il y en a, a tous les prix et toutes distances.
