Je vois que certains modules se présentent avec des connexions en bordure du circuit imprimé sous forme de dents un peu comme les bords des timbres... exemple ci dessous :
Comment peut-on souder, connecter ce genre de module et pourquoi le concepteur a retenu cette solution?
Ces modules CMS ont l'encombrement minimal et le module sera implanté sur carte en usine à moindre côut (100% CMS, pas de composants traversants, placement automatique...) C'est la tendance !!
On trouve ça pour quasiment tous les modules WiFi, BT.....
Je les utilise en soudant délicatement des fils rigides fins sur les seules pins nécessaires et en évitant ensuite une tension forte sur ces fils.
Sinon il faut les implanter sur un petit circuit imprimé comme sur le module du fil de discussion Télémetrie RC ouvert par loops.
