Comment connecter un Nodemcu avec une arduino Mega ?
Bonsoir,
Mon projet parle d'un envoie des mesures des capteurs a une application android
j'ai un Nodemcu wifi comme module et je veux le connecter avec ma carte arduino mega :confused: :confused: SVP aidez moi
Bonjour
La carte NodeMCU s'emploie gĂ©nĂ©ralement seule , sans carte Arduino, avec une application installĂ©e dans son ESP8266, application dĂ©veloppĂ©e dans l'environnement logiciel Arduino. La carte NodeMCU devenant elle mĂȘme une "sorte de carte Arduino".
L'Arduino Mega est-il impératif dans ce projet ?
Dans l'affirmative et s'il faut lui adjoindre un 'module WiFi' ..... NodeMCU doit pouvoir faire l'affaire
Les deux cartes peuvent ĂȘtre reliĂ©s par leurs ports sĂ©ries matĂ©riels (Rx, Tx) en adaptant les niveaux logiques (5V d'un cĂŽtĂ©, 3,3V de l'autre).
NodeMCU peut ĂȘtre programmĂ©e en point d'accĂšs 'WiFi + faire tourner un petit serveur HTTP Android se connecte avec son navigateur + le code HTML de la page servie incluant les rĂ©sultats de mesure.
Il est peu probable que la carte NodeMCU soit utilisable içi telle quelle,sans programmation, le firmware avec lequel elle a a Ă©tĂ© vendue ne convenant probablement pas, (sauf peut ĂȘtre, si c'est un firmware de type 'modem AT)
Il faudrait donc développer deux applications associées :celle tournant sur Arduino Mega et celle tournant sur la carte NodeMCU. L'environnement logiciel Arduino étant aujourd'hui capable de produire le code pour les 2 cartes.
merci pour votre réponse
la carte arduino elle est impératif dans mon projet et j'ai deja acheté un ESP-01 mais j'ai tombé sur des problemes donc j'ai decidé d'acheté un Nodemcu mais je sais pas comment il fonctionne :confused: :confused: il ya bcp des tuto sur le net mais ils travaillent juste avec le NODEMCU seul
:frowning: :frowning: :frowning:
al1fch:
Bonjour
imadovitch13:
bonjour
Les "nodemcu" sont livrés d'usine avec un Firmware LUA
si tu veux faire communiquer ton nodemcu avec un mega
il te faut gerer le dialogue
solutions alternatives :
  • charger un firmware AT dans le nodemcu et gerer le dialogue AT entre le nodemcu et le mega
  • utiliser l'esp8266 sous IDE arduino et dialoguer par serial entre le nodemcu et le mega
