Je voudrais faire lire une carte HW-125 lecteur de SD par une carte ESP8285-M3 devKit
La carte HW-125 a 4 broches : CS, SCK, MOSI et MISO
La carte ESP a ces ports : D0, D2,D4,D5,D12,D13,D14,D15
D'habitude la communication se fait comme ceci :
Miso = D12
Mosi = D11
sck = D13
cs = 10
et il suffit dans le sckech de ne citer que cs = 10 pour que cela fonctionne
Mais ici comment attribuer les bornes spécifiques du ESP ?
Je pense que ce module utilise un ESP8266 avec 1MB de flash. Ce lien peut t'aider pour le choix des pins
L'ESP8266 dispose de 2 bus SPI, appelés 'SPI' et 'HSPI'. Je pense que pour ces deux bus, les pins sont fixes sauf les CS. Avec le HSPI, il n'y a qu'un choix pour le CS, alors que le SPI en supporte 3.
The ESP8266 has one SPI connection available to the user, referred to as HSPI. It uses GPIO14 as CLK, 12 as MISO, 13 as MOSI and 15 as Slave Select (SS). It can be used in both Slave and Master mode (in software).
Il faut que tu trouves la correspondance entre les GPIO et les pins de ta carte (les Dxx).
It is possible to use SPI on any pins by ‘bitbanging’.
Le principe est expliqué ici, mais c'est bien plus lent que d'utiliser les SPI Hardware : il s'agit de recréer un bus SPI de manière purement logicielle (en utilisant les digitalWrite / digitalRead ou équivalent) ce qui permet de choisir les pins utilisées.
La bibliothèque SPI de l'ESP8266 est ici :
Elle a une méthode qui permet de spécifier les pins : bool pins(int8_t sck, int8_t miso, int8_t mosi, int8_t ss);
Mais est-ce que ça permet de faire du bitbanging ? Je ne sais pas.
En règle générale, une recherche google avec le nom de la carte ou du µC et le mot clé pinout te donne une image avec les différentes fonctionnalité de chaque broche.
Tu peux aussi faire une recherche de schéma, mais c'est plus fastidieux, enfin je trouve pour moi qui n'est pas spécialiste de l'electronique.
Dans ce cas, tu as les pins 12 à 15 disponibles pour le HSPI. Je pense qu'il faut conserver MOSI sur 13 et SCK sur 14, et tu peux choisir les autres comme tu veux. A tester.
Bien sûr, monSPI est le nom de l'instance du SPI que tu déclares. Ne la connaissant pas, j'ai mis un nom générique. Si tu ne déclares rien, ce sera probablement SPI
