Bonjour.
C'est une question qui peut paraitre bête mais je trouve pas la solution..ou alors je suis b...
Je déclare un tableau avec 3 cases
puis je tape ma première note
je retranche 48(code ascii)
je la stocke dans la première case
je tape la deuxième
je la stocke dans la deuxième case
je tape la troisième
je la stocke dans la troisième case
je récupère les données du tableau, les ajoute et divise le résultats par 3
j'affiche le résultat sur le moniteur série
OUI MAIS : comment mettre mon programme en attente le temps que je stocke la première note
Merci
/*Programme permettant de saisir au clavier les 6 notes et d'en faire la moyenne*/
/*Mon Algorithme:
je déclare un tableau de 3 cases
J'initialise le moniteur série
si le moniteur série est disponible
j'écris un nombre entier et je retranche 48 puis je le stocke dans la premiere case du tableua
J'attends 0.5 seconde
et je fais la même chose 2 fois en changeant de case du tableau
Je recupère ces notes que je stocke dans totalNote
Je divise totalNote par 3 et je stocke le résultat dans la variable moyenne
J’affiche sur le moniteur série la moyenne
Fin de mon Algorithme*/
int tableauNote[3];
Serial.println("Saisir la note 1:");
if (Serial.available()){
tableauNote[0]= Serial.read()-48;
Serial.print("ma note est:");
Serial.println(tableauNote[0]);
Serial.println("Saisir la note 2:");
delay (1000);
tableauNote[1]= Serial.read()-48;
Serial.println(tableauNote[1]);
Serial.println("Saisir la note 3:");
delay (1000);
Serial.println(tableauNote[2]);
delay (1000);
int totalNote = tableauNote[0]+tableauNote[1]+tableauNote[2];
int moyenne = totalNote/3;
Serial.println("la moyenne est : ");
Serial.println(moyenne);
