Comment envoie plusieurs donné sur le port série et les recevoir?
exemple: v=10 je lui rajoute un index comme B pour savoir la différencie des autres variables . Mais je ne sais pas comment faire pour l'envoie et le recevoir merci a vous :)
SI j'ai bien compris, il suffit de faire :
Serial.print(v);
Serial.println("B");
merci mais pour le recevoir sur l'Arduino comment on fait pour il nous donne la variable sans l'index
Utilise toute les touche de ton clavier, ce sera plus facile pour comprendre !! Regardes les exemples fournit avec l'IDE !!
Par exemple, tu peux faire :
v = digitalRead(10);
Serial.println(v);
C’est à toi d’implémenter ton propre protocole de communication. L’arduino (et nous non plus) peut pas deviner ce que tu attends de lui.
Soit tu mets en place un système de commande:
Par exemple tu envoie B via le terminal serie, tu testes la valeurs de l’envoi
du genre if (serial.read()== ‘B’) pour identifier ta commande
Puis dans un deuxième temps tu envoie la valeur que tu veux transmettre
Soit un système de trames et séparateurs que tu décodes
Du style B;10
Après tu parses la trames en identifiant les ; le B correspond a ta variable et le 10 à sa valeurs que tu lui assignes
