comment envoyer une notification
voila je fais plusieurs recherche et test sans résultat, j'ai un programme arduino connecter a internet avec commande par internet , nom du projet; controle terrarium par internet
Tout fonctionne bien mais je voudrais etre averti si j'ai un niveau d'humidité trop bas par exemple.
Comment faire???
J'ai vue twitter mais je n'y arrive pas, e-mail html (sous dossier sur sd) je n'y arrive pas , smtp (programme trop lourd)
J'aimerais un code simple j'uste un truc du style sms, twitter , e-amail , dans des cas très précis.
Cas 1: humidité tros bas = avertissement par notification
Cas 2: Enclenchement des positions automatique
Voila si quelqu'un a une idée merci.....
Regarde du côté de pushingbox, c'est simple à utiliser et très pratique
Je viens de tester mais ça ne fonctonne pas je n'arrive pas a me connceter sur le serveur de pushingbox, j'ai ip local, redirection des port sur le 80, service dydns activer aussi
voici le sketch:
 #include <SPI.h>
#include<Ethernet.h>
byte mac[] = {0xDE, 0xAD, 0xBE, 0xEF, 0xFE, 0xED};
IPAddress ip (192,168,1,10);
EthernetServer server(80);
int led= 9;
#define DEVID1 "v98CA147A2ABCE22"
#define DEBUG true
char serverName[]= "api.pushingbox.com";
EthernetClient client;
pinMode(9, OUTPUT);
Ethernet.begin(mac, ip);
digitalWrite(led, HIGH);
sendToPushingBox(DEVID1);
digitalWrite(led, LOW);
void sendToPushingBox(String devid) {
    if(DEBUG){Serial.println("connection...");}
  if (client.connect(serverName, 80)) {
    if(DEBUG){Serial.println("connecter");}
    if(DEBUG){Serial.println("sendind request");}
    client.print("GET /pushingbox?devid=");
    client.print(devid);
    client.println(" HTTP/1.1");
    client.print("Host: ");
    client.println(serverName);
    client.println("User-Agent: Arduino");
    client.println();
  else {
    if(DEBUG){Serial.println("erreure de connection");}
  if(DEBUG){
    if (client.available()) {
    char c = client.read();
    Serial.print(c);
    if(DEBUG){Serial.println();}
    if(DEBUG){Serial.println("disconnecting.");}
    client.stop();
djlive:
pour twitter voir ici
Avec le skecth Twiter c'est pareille ça ne fonctionne pas non plus "erreure de connection".
vous pouvez nous décrire votre hardware? et comment vous êtes connecté à internet?
hardware ?? c'est quoi??
connection internet avec le shild officiel arduino ethernet
Ensuite je fix l'ip depuis ma box, redirection des ports depuis la box et le service dyndns (no-ip)
