comment expliquer mon programme
Bonjour, étant un élève de terminale en Sti2d et comme j'ai un projet arduino a faire pour la fin d'année j'aimerai savoir comment expliquer mon programme ci-joint
Merci d'avance pour vos réponses
Si c’est votre programme vous devriez le comprendre non? En plus chaque ligne est commentée déjà en anglais et français... vous voulez quoi de plus ?
Trouvez vous super intelligent de poster du code (texte) sous forme d’une image ?
=> allez vite lire comment utiliser le forum et corrigez ce post
si c'est TON programme , tu l'a conçu et doit pouvoir l'expliquer :
Ce que l’on conçoit bien s’énonce clairement,
Et les mots pour le dire arrivent aisément.
Si c'est un programme 'pompé' quelque part sur la toile...au travail
Si tu ne comprends pas de que tu as fais c'est que tu l'as copié et que tu mens en disant que c'est toi qui l'a fait..
C'est de l'irrespect que nous prendre pour des billes, surtout que le niveau difficulté ce que tu as posté est proche du zéro absolu.
Je sens un nouveau candidat pour le Bac-ka-poux-bêle.
bis repetita placent... :slight_smile:
Bonjour,
68tjs:
Le Bac-ka-poux-bêle est une sanction trop faible car le risque de contamination est grand. Directement à l'incinérateur.
"Comment expliquer mon programme"
a) en Français, en Matesa ou en Kurmanji (le sabir de la start up nation est incompréhensible)
b) avec un clavier adapté.
Mais non : c'est de l'écriture spontanée en dormant.
Toutefois , il y a un effort de (mauvaise) traduction.
à thomasSIN :
Ce n'est pas "routine d'installation" mais :
fonction setup
[modifié] : écriture automatique , pas écriture spontanée.
Une mauvaise copie en anglais "the setup routine run one when you press reset"
Donne une mauvaise traduction dans google translate "la routine d'installation en exécute une lorsque vous appuyez sur reset"
La bonne phrase étant "the setup routine run once when you press reset"
La production de notre "ami" doit avoisiner le zéro absolu.
fdufnews:
disons qu'avec un 's' à runs, ce serait encore mieux :slight_smile:
bon - on a dû dégoûter thomasSIN avec tout ça :slight_smile:
Que se passe-t-il si on n'appuie pas sur reset?
