Comment faire tourner un servomoteur avec une condition
Bonjour , pour mon projet je cherche a faire en sorte que mon moteur tourne d’un certain nombre de degrés lorsque la valeur retournée par le capteur se situe entre un intervalle donnée . Malheureusement le moteur ne tourne pas. Je vous met le code , j’espère que vous pourrez m’aider merci d’avance ^^
#define echoPin 6 // Broche Echo
#define trigPin 7 // Broche Trigger
int maximumRange = 200; // La portée maximale
int minimumRange = 0; // Portée minimale
float duree, distance; // Durée utilisée pour calculer la distance
/* Inclut la lib Servo pour manipuler le servomoteur */
#include <Servo.h>
// include the library code:
#include <LiquidCrystal.h>
// initialize the library with the numbers of the interface pins
LiquidCrystal lcd(12, 11, 5, 4, 3, 2);
#include <Servo.h>
/* Créer un objet Servo pour contrôler le servomoteur */
Servo myservo;
int d = 0;
int u =0;
int di= 0;
int v= 0;
int deux = 2;
int un = 1;
float dix = 0.10;
float vingt = 0.20;
float t = 0;
 myservo.attach(9);
Serial.begin (9600);
 pinMode (trigPin, OUTPUT);
 pinMode (echoPin, INPUT);
// set up the LCD's number of columns and rows:
  lcd.begin(16, 2);
  // Print a message to the LCD.
  lcd.print("Argent contenu");
int d;
int u;
int di;
int v;
int deux;
int un;
float  dix;
float vingt;
float t;
myservo.write(30);
// * Le cycle trigPin / echoPin suivante est utilisé pour déterminer la
// distance de l'objet le plus proche en faisant rebondir les ondes sonores hors de lui. * //
 digitalWrite (trigPin, LOW);
 delay (500);
 digitalWrite (trigPin, HIGH);
 delay (500);
 delay (15000);
 duree = pulseIn (echoPin, HIGH);
 // Calcule la distance (en cm) par rapport à la vitesse du son.
 distance = duree / 58,2;
 if (distance >= maximumRange || distance <= minimumRange)
   Serial.println ( "hors de portee");
  { // Envoyer la distance à l'ordinateur via le moniteur série
   Serial.println (distance);
 // retard 50ms avant la prochaine lecture retard (50);
  if ( (distance>2.00) && (distance<3.00))
     d = d+1;
     myservo.write(100);
t = di*dix + v*vingt + d*deux + u*un ;
lcd.setCursor(0, 1);
  // print the number of seconds since reset:
  lcd.clear();
  lcd.begin(16, 2);
  lcd.setCursor(0,1);
  lcd.print( t );
  lcd.setCursor( 3,1);
  lcd.print("euros");
Bonjour , je cherche a savoir comment faire tourner mon servo moteur seulement si la condition pour qu’il tourne soit effectuée , le problème est que : lorsqu’il est dans une boucle if , le servo ne tourne pas .
#include <Servo.h>
#include <Servo.h>
Servo myservo;
int d = 0;
int u =0;
int di= 0;
int v= 0;
int deux = 2;
int un = 1;
float dix = 0.10;
float vingt = 0.20;
float t = 0;
 myservo.attach(9);
  lcd.begin(16, 2);
int d;
int u;
int di;
int v;
int deux;
int un;
float  dix;
float vingt;
float t;
myservo.write(30);
 delay (500);
 delay (500);
 delay (15000);
if ( (distance>4.30) && (distance<5.20))
di = di+1;
    delay(400);
     myservo.write(80);
    delay(30);
if ( (distance>3.45) && (distance<4.20))
v = v+1;
    delay(400);
    myservo.write(80);
    delay(30);
if ( (distance>3.05) && (distance<3.40))
u = u+1;
    delay(400);
     myservo.write(80);
    delay(30);
d = d+1;
    delay(400);
     myservo.write(80);
    delay(30);
  lcd.clear();
  lcd.begin(16, 2);
  lcd.setCursor(0,1);
  lcd.print( t );
  lcd.print("euros");
