Bonjour,
J'ai un problème un peu récuramt.
Je travaille avec un SIM808 avec une carte SIM. Aussi mon microcontroller envoi des commandes AT+ pour localiser le module, soit avec le GPS ou les positions des antennes GSM.
Par exemple, cette commande me retourne ceci:
---> AT+CIPGSMLOC=1,1
<--- +CIPGSMLOC: 0,6.143853,46.215862,2016/03/09,21:11:27
Le problème est lorsque j'appelle mon module avec mon smartphone.
Quand je l'appelle, il émet une réponse RING, et je pense, suivit de
RING
+CLIP: "+41700005206",145,"",0,"",0
Le eporblème qui se pose est le suivant.
Si j'appelle mon module il décroche et ca fonction. Cepenant, si je l'appelle "au mauvais moment", la réponse RING est mélangée avec une réponse d'une command AT.
Voici l'exemple concret:
Au moment, ou j'ai appelé le module, il effectuait cette command
<--- RING
et comment vous pouvez l'appercevoir, au lieu de me retourner
il me retourne
RING
et évidement, la commande AT+CIPGSMLOC, me retourne false.
Es-ce que je eux filtrer les réponses inattendue, qui ne sont pas générée par une commande en relation?
Aussi, dans mon code, j'ai une partie qui va détecter si un appel est encore, et donc va décroché ensuite.
Es-ce possible d'ignorer tous les RING et de les considérer que dans cette partie? Ou de les ignorer tout cours....
Pour terminer, j'ai déactiver le mode echo
ATE0
Merci pour vos lumières!!
