Bonjour a tous,
je souhaite utiliser mon imprimante 3D pour dessiner, mais pour cela, a chaque déplacement, mon Z il doit se relever de quelque millimètre afin de ne pas faire de trace entre les lignes, quelle est la solution SVP
J'utilise cura 14.09 comme slicer
Philippe
il n'y a qu'à demander,
il n'y a pas si longtemps, on disait "GG est ton ami"
je n'ai pas le réflexe de "l'IA", il va falloir que je m'y mette
Merci, je vais essayer ça
Bonjour,
Moi j'utilise la version 5.7.1 de CURA et il existe un paramètre qui permet de paramétrer un décalage Z lors de la rétractation
Vous pourriez peut être faire la mise a jour ?
Quelle machine utiliser vous ?
J'utilise une ender
L'IA remplace très efficacement google ou les forums spécialisé sur des questions à la réponse pas trop complexe.
Par contre si tu ne paye pas, une bonne partie des résultats seront ceux de 2021
Donc au vue à la vitesse ou les versions sur de tel logiciel avance et pour peu que tu n'utilises la localisation du logiciel en français, c'est très efficace.
Moi en règle général je ne sais pas pourquoi, il n'a jamais la même version du logiciel que moi et en plus de devoir traduire, le logiciel comme un fait exprès à changé toutes les boites de configurations
Salut,
Bon, avec mon cura 14.09 ça ne fonctionne pas mais avec la version sup 15.04 ça marche très bien
Merci beaucoup
Philippe
Et maintenant, comment je peut supprimer la première phase qui consiste a faire le pourtour du dessin avant l'impression ?
C'est bon, j'ai trouvé, il suffit de mettre a 0 le "Skirt "
Merci a tous
Philippe
hello
merci de ton retour
Dernier souci !
Quand le stylo attaque son programme, il de déplace en diagonal, jusqu'à son point de départ "dessin" ce qui laisse une trace de plusieurs centimètres ! quel réglage sous cura 14.09 pour que celui ci travail a la vertical, c'est a dire, descendre directement a la vertical sur le Bed, et non en diagonal !!!
