Comment mesurer la fréquence
Bonjour à tous,
je dois faire un truc de tout nouveau.
Je dois mesurer la frequence que me retourne a périférique
page 3, premier schema
Cette option retourne une frequence de 50Hz est sec, et une frequence de 10000Hz quand il est totalement moillé.
Je crois que le broche PWM permette de mesurer les frequences, n'est-ce pas?
Je ne sais absolument pas comment on peut le faire. Est-ce que vous pourriez me mettre sur la piste?
Je suppose donc que la broche verte (du pdf) doit etre connecté sur une broche PWM. Mais comment programmer pour avoir la exploiter la frquence? Y-a-t-il une librairire?
Milles mercis pour vos lumières
Et je pense que la frequence de mon microcontrolleur a une influence sur le résultat final?
Est.ce que pulseiN ou FreqCounter ne serait pas la solution?
Une broche PWM permet de générer en sortie un signal rectangulaire de fréquence fixe et de rapport cyclique variable (largeur d'impulsion modulable).
Une broche ordinaire permet de mesurer en entrée une fréquence, simplement en comptant les changements d'état pendant un temps fixé.
Avec une interruption sur un chagement d'état, ou un compteur, ou une transformation de Fourier FFT.
La fréquence du microcontrôleur ne modifie heureusement pas la mesure, mais impose techniquement une limite maximale de fréquence mesurable.
D’accord, donc on oublie les PWM.
J’ai lu un peu de doc, et je pense que
PulseIn ou FreqCount feait l’affaire.
Quelqu’un aurait une recommandation?
