Comment mettre les : : sur mon heure
Bonjour svp si je reviens encore vers vous ces pour un problème, quand je reçois l'heure il est du type HHMMSS.SSS mais je voulais le recevoir de cette façon HH:MM:SS.SSS et juste ici en en dessous vous verrez le programme et je voulais aussi que vous guettiez et que vous puissiez me dire ou je pouvais les insérer les ": "au niveau du code .
#include <SoftwareSerial.h>
SoftwareSerial GPSModule(4,3); // RX, TX
int updates;
int failedUpdates;
int pos;
int stringplace = 0;
String timeUp;
String nmea[15];
String labels[12] {"Time: ", "Status: ", "Latitude: ", "Hemisphere: ", "Longitude: ", "Hemisphere: ", "Speed: ", "Track Angle: ", "Date: "};
GPSModule.begin(9600);
Serial.flush();
GPSModule.flush();
while (GPSModule.available() > 0)
GPSModule.read();
if (GPSModule.find("$GPRMC,")) {
String tempMsg = GPSModule.readStringUntil('\n');
for (int i = 0; i < tempMsg.length(); i++) {
if (tempMsg.substring(i, i + 1) == ",") {
nmea[pos] = tempMsg.substring(stringplace, i);
stringplace = i + 1;
pos++;
Serial.print(nmea[i]);
Serial.print(":");
if (i == tempMsg.length() - 1) {
Serial.print(":");
updates++;
nmea[2] = ConvertLat();
nmea[4] = ConvertLng();
for (int i = 0; i < 9; i++) {
Serial.print(labels[i]);
Serial.println("");
else {
failedUpdates++;
stringplace = 0;
pos = 0;
String ConvertLat() {
String posneg = "";
if (nmea[3] == "S") {
posneg = "-";
String latfirst;
float latsecond;
for (int i = 0; i < nmea[2].length(); i++) {
if (nmea[2].substring(i, i + 1) == ".") {
latfirst = nmea[2].substring(0, i - 2);
latsecond = nmea[2].substring(i - 2).toFloat();
latsecond = latsecond / 60;
String CalcLat = "";
char charVal[9];
dtostrf(latsecond, 4, 6, charVal);
for (int i = 0; i < sizeof(charVal); i++)
CalcLat += charVal[i];
latfirst += CalcLat.substring(1);
latfirst = posneg += latfirst;
return latfirst;
String ConvertLng() {
String posneg = "";
if (nmea[5] == "W") {
posneg = "-";
String lngfirst;
float lngsecond;
for (int i = 0; i < nmea[4].length(); i++) {
if (nmea[4].substring(i, i + 1) == ".") {
lngfirst = nmea[4].substring(0, i - 2);
//Serial.println(lngfirst);
lngsecond = nmea[4].substring(i - 2).toFloat();
//Serial.println(lngsecond);
lngsecond = lngsecond / 60;
String CalcLng = "";
char charVal[9];
dtostrf(lngsecond, 4, 6, charVal);
CalcLng += charVal[i];
lngfirst += CalcLng.substring(1);
lngfirst = posneg += lngfirst;
return lngfirst;
Merci de prendre quelques minutes pour lire les bonnes pratiques du forum francophone et les appliquer.
En particulier, la mise en forme du code avec les balises code
