Comment passer d'un prototype à un produit fini?
Bonjour,
Ayant réalisé un prototype, je souhaiterai réduire l'encombrement et donc intégrer le maximum de composants sur une seule carte et également disposer de cables gainés pour les capteurs facilement branchables/débranchables et je ne sais pas comment passer cette étape et pour cela j'ai besoin de votre aide et de vos conseils
Exemple de composants utilisés avec mon proto actuel
  • micro controleur: nodeMCU (esp8266)
  • capteur température/humidité: htu21d x2
  • capteur température: ds18b20
  • relais: SSR x2
  • capteur humidité sol
  • capteur luminosité
Tout ça est branché sur des breadboards avec des fils "classiques" de 10/20cm.
Bon tout ça, ça fonctionne mais ce n'est pas très propre, ça prend beaucoup de place et un déplacement du proto peut générer des faux contacts.
Du coup je suis à la recherche d'infos pour répondre à ce genre de problématique.
Exemple 1: le capteur htu21d
2 possibilités:
  • le capteur seul: ici
  • un module tout fait: ici (qui inclut le capteur, 2 resistances de 4.7K et un condensateur)
    Quel est le process/coût pour passer du 1 au 2?
Exemple 2: le cablage des capteurs
Comment passer des 4 fils de breadboards à un cable propre avec des connecteurs en mode plug/play?
Exemple 3: l'intégration du nodemcu et des relais sur une même carte
Comment faire? Achat des composants séparement, création d'un typon et envoi du tout à un "intégrateur"?
Est-ce possible et rentable pour des petits volumes (1 à 5 exemplaires)?
Merci pour votre aide
b0kar
si c'est pour commercialiser, il y a des normes à respecter et vaut mieux passer par une société dont c'est le métier si vous n'y connaissez rien.
Si c'est pour jouer chez vous sans accès public alors vous pouvez bricoler comme vous voulez :slight_smile:
Pour les fils par exemple rien ne vous empêche de prendre du fil téléphonique (si courants faibles) qui contient généralement 4 ou 8 fils dans une gaine, de couper à la bonne longueur, dénuder et souder au bout un connecteur approprié genre connecteur JST éventuellement en glissant une gaine thermo-retractable pour protéger la soudure et faire un câble propre.
vous pouvez aussi effectivement fabriquer votre carte et la faire graver - il y a de nombreuses options. si vous commandez en france c'est un peu plus cher que si vous commandez en chine mais c'est plus rapide :slight_smile:
Bonjour,
Merci pour votre retour!
C'est pour un usage perso et pas destiné (pour le moment :slight_smile: )à être commercialisé.
Je m'y connais juste un peu mais ca m'interesse de savoir quelles sont les boites spécialisés dans ce genre de service?
On leur file une liste de composants et ils s'assurent de leur bonne conformité?
Sinon, je retiens l'idée du cable tél + connecteur JST et gaine thermo rétractable!
Enfin, pour ce qui est de la fabrication/gravure de carte, est-ce que vous avez des références fiables (France et/ou Chine)?
Doit-on fournir
Merci
