J’ai acheté pixy il y a quelque temps et je voudrais avoir les données des objets. Le problème, c’est que je suis capable d’imprimer sur un moniteur en série les valeurs des objets que pixy a capté (pixy.ccc.blocks*.m_...) , mais je ne sais pas comment faire pour prendre les données de pixy et les stocker dans des variables.* Par exemple, je ne peux pas faire pixy.ccc.block*.m_x = int x*
D'abord, je ne connais pas pixy. Mais j'ai trouvé la doc de l'api arduino.
On y trouve par exemple :
pixy.blocks*.x* The x location of the center of the detected object (0 to 319)[/quote] Donc je pense que tu dois faire par exemple int x = pixy.blocks[i].x ;pour stocker dans la variable x la valeur en abscisse du centre de l'objet détecté numéro i. pixy.blocks doit être une structure définie dans la bibliothèque. Le code étant open source, ça doit pouvoir se vérifier aisément. Je ne peux pas le faire maintenant car je suis sur mon portable. Dans ton exemple, tu utilises pixy.ccc.blocks.m pour stocker les infos de tes objets détectés (je suppose). Donc il est probable qu'il faille faire int x = pixy.ccc.blocks.m.x ;mais ça ne correspond pas au descriptif de l'API.
J’ai réessayé de trouvé comment prendre la valeur de x pour l’insérer dans une variable mais je n’ai rien encore
Au cas où, si on ne peut pas mettre les données en variable, j’aimerais savoir si on peut les manipuler dans une condition if
(if pixy.ccc.blocks*.m_y <...* <- Par exemple (Même si ça marche pas)
