Comment puis-je alimenter mon SIM968c avec mon Arduino Mini pro
Bonjour,
J'ai du mal a comprendre comment je peux alimenté mon SIM968c Voici la doc et je vais noter les pages ou sont inscrites les informations, afin de gagner du temps
Il faut passer à l'état au 3 pin, à une sequence particulire (page 38).
D'abbord : la pin STDBYN Puis aprs 40ms : la pin VCC Enfin, 50ms apres ; la pin GPS reset
  • Si vous lisez à la page 14, il est dit que la pin 50 (STDBY) est mis à l'état 0 internement
  • Il est aussi dit que la pin 49 (GPS_RST), est mise à l'état 1, internement
  • Finalement, la pin 60(GPS_VCC) doit avoir entre 3V et 3.6V
D'abord on est d'accord que la pin 60 (GPS_VSS) elle ne doit pas être connectée a l'Arduino Mini Pro car elle demande pas un état mais une tension?
Ce que je comprends pas et encore moin, c'est qu'à la page 38, point 5.3 il est écris
At the first poweron, the following figure's sequence should be follow
Soit la séquence que j'ai évoqué, plus haut
SRDBY-40ms-GPS_CCC-50ms-GPS_RST |500x409
Je suis perdu car STDBY est déjà internement à 1 et comment je peux alimenté GPS_VCC, alors qu'elle est connecté à une tension de 3.3V et pas une sortie logique?
Comment voyez vous cette séquence et comment je peux la mettre en place?
Milles mercis pour votre aide et si vous avez besoin plus d'information, n'hésitez pas!
