Comment puis-je envoyer un array en post
Bonjour,
Je suis un peu perdu ou je mélange avec du PHP :o(
Je collecte des positions de cette maniere
char coords[100];
char lon[15];
char lat[15];
char alt[15];
char time[20];
char vel[15];
char msg1[5];
char msg2[5];
gps.getPar(lon,lat,alt,time,vel);
  Serial.println(lon);
  Serial.println(lat);
  Serial.println(alt);
  Serial.println(time);
  Serial.println(vel);
Jusqu'a là, tip tio, mes Serial print affiche bien ce que je veux voir.
Maintenant j'ai cette fonction, qui fonctionne et qui envoi les donnée au server
inet.httpPOST(host, port_post, path_post, coords , "Result", 1000);
Le problème est que doit mettre lon, lat,alt,time et vel dans coords et pouvoir rexploiter ces variables "defusionnées", cote php $_POST[], sur le serceur.
Es-ce possible de faire un truc du genre coords[0]=lat; coords[1]=lon; coords[2]=alt; coords[3]=time; coords[4]=vel;
et recupérer l'array en PHP ($_POST)
Que me sugérer vous? En XML, serait-il aussi possible?
Et comment?
Milles milles mercis à vous
Il faudrait que coords soit un tableau de tableau de char pour que cela fonctionne. Mais cela ne mettrait pas les chaînes bout à bout. Si j'ai bien compris tu voudrais concaténer tes chaînes pour les passer en argument Peut être que tu pourrais faire quelque chose avec strcat Pour les besoins du test j'ai initialisé les variables. Attention à la taille de coords si jamais la concaténation déborde cela plante le programme
char coords[100]={""};
char lon[15]={"12.324"};
char lat[15]={"4.3568"};
char alt[15]={"1234"};
char time[20]={"12:45"};
char vel[15]={"92"};
char msg1[5];
char msg2[5];
void setup(void){
  strcat(coords,lon);
  strcat(coords,"+");
  strcat(coords,lat);
  strcat(coords,"+");
  strcat(coords,alt);
  strcat(coords,"+");
  strcat(coords,time);
  strcat(coords,"+");
  strcat(coords,vel);
  Serial.print(coords);
void loop(void){}
Ben mon probleme il est la.
Je le faisait ainsi
strcpy (coords,"lat=");
  strcat (coords,lat);
  strcat (coords,"&long=");
  strcat (coords,lon);
  strcat (coords,"&alt=");
  strcat (coords,alt);
  strcat (coords,"&vel=");
  strcat (coords,vel);
  strcat (coords,"&time=");
  strcat (coords,time);
  #ifdef DEBUG
    Serial.print(F("Coords : "));
    Serial.println(coords);
  #endif
Mais pour une raison que j'ignore, mon programe crache 4 seconde apres avoir commencé. un peu comme si on faisait un reset. Par contre si je commente, le strcat et strcpy, ca ne crache plus.....
Alors je cherche a comprendre ou une alternative..., et c est pourquoi j'ai pensé a une array.
En fait, le besoin est donc de concatener 5 variable en une seul, comme par exemple en php:
$coords = 'coords='.$lon.','.$lat.','.$alt.','.$time.','.$vel;
Mais pour une raison que j'ignore, mon programme crash 4 secondes apres avoir commencé. un peu comme si on faisait un reset
Cela me fait penser à une chaîne qui déborde. Es-tu certain que ton tableau de 100 est suffisamment long dans tous les cas. si on regarde ça:
char coords[100];
char lon[15];
char lat[15];
char alt[15];
char time[20];
char vel[15];
et ça
On peut s'interroger
Les chaînes constantes font déjà 26 caractères Les variables sont dimensionnées à 15 ou 20 si on fait la somme on arrive à 80 caractères. A chaque concaténation on gagne le terminateur de chaîne pour le terme que l'on ajoute ce qui fait que l'on gagne 5 caractères. On arrive quand même à 105 caractères ce qui déborde de ton buffer de 100.
Pour dépanner, tu devrais: 1) faire imprimer tes variables lon, lat, alt, time, vel pour vérifier qu'elles sont correctes (un terminateur manquant lors de la construction d'une chaîne peut tout planter) 2) faire imprimer après chaque strcat pour vérifier que la chaîne résultante n'excède pas 99 caractères (ne pas oublier de prévoir 1 caractère de plus pour la fin de chaîne)
Hello
merci pour ta réponse. J’ai du mal a te suivre.
Oui en effet, il y a 26 caractere entre les “&xxx=”
Pour les lat lon, …, il y a un maximum de 15 caracteres, mais dans mon cas il y en a 10
J’ai change le code ainsi
// A savoir que:
char coords[46];
#define COORDSSIZ 15
char lon[COORDSSIZ];
char lat[COORDSSIZ];
char alt[COORDSSIZ];
char time[20];
char vel[COORDSSIZ];
void getGPSCoords(){
  #ifdef DEBUG
    stat=gps.getStat();
    if(stat==1){
      Serial.println("NOT FIXED");
    }else if(stat==0){
      Serial.println("GPS OFF");
    }else if(stat==2){
      Serial.println("2D FIXED");
    }else if(stat==3){
      Serial.println("3D FIXED");
    delay(5000);
  #endif
  //Get data from GPS
  strcpy(coords,"long=");
  strncat(coords,lon,COORDSSIZ); //21
  strcat(coords,"&lat=");        //25
  strncat(coords,lat,COORDSSIZ);//40
  strcat(coords,"&alti=");        //46
  strncat(coords,alt,COORDSSIZ);  //61
  strcat(coords,"&t=");        //64
  strncat(coords,time,20);      //84
  strcat(coords,"&vel=");  //89
  strncat(coords,vel,COORDSSIZ);  //114
  #ifdef DEBUG
  #endif
A savoir que la fonction gps.getPar(lon,lat,alt,time,vel);
fourni les valeurs pour :
lon : 608.487270
lat : 4613.154144
alt : 449.156219
time : 20130714172921.000
vel : 0.000000
Mais que veux tu dire par
Es-ce que le terminateur de chaine est le “\0”
Parce que la en effet, j’ai pas pensé à ca, et pour être franc je ne sais pas comment modifier mes variable/script.
Je pensais que de donner une valeur à une variable char, le \0 est automatique.
Pourrais-tu m’éclairecir, la dessus?
Il y a une autre chose intéressante que j’ai constaté hier soir.
Dans le code que j’ai collé, ci-dessus, il y a un commentaire qui rend une partie de strcat non fonctionnel.
Ma variable coords affiche ce que je veux
Coords : long=608.487270&lat=4613.154144&alti=
Mais du moment quze je décommente cette partie, il plante.
Donc ca plante à partir de
Bien entendu, quand je décommente cette partie, j’augmente la valeur de
char coords[46]; comme par exemple
char coords[114];
Je ne suis pas trop favorable à ceci, mais ne serait pas possible de trouver une alternative comme ceci:
String fix = "long=" + String(lon) + "&lat=" + String(lat) + "&alti=" + String(alt) + "&vel=" + String(vel) + "&time=" + String(time);
  char coord[]="";
  strcpy(coord,fix);
Dans lée cas ci-dessous, ca ne marche pas, car il n'accepte pas un String dans un char.
Mais, dans ce cas, es-ce possible de convertir un String en un char?
J'ai aussi pensé à ca, si non:
  char fix[144] = {"long=" + String(lon) + "&lat=" + String(lat) + "&alti=" + String(alt) + "&vel=" + String(vel) + "&time=" + String(time) + "\0"};
Mais j'ai ce message d'erreur:
Can not covert 'StringSumHelper' to 'char' in initlization
Merci pour votre aide precieuse
pierrot10: Mais que veux tu dire par
Es-ce que le terminateur de chaine est le "\0"
Parce que la en effet, j'ai pas pensé à ca, et pour être franc je ne sais pas comment modifier mes variable/script. Je pensais que de donner une valeur à une variable char, le \0 est automatique.
Pourrais-tu m'éclaircir, la dessus?
Oui, oui dans les affectations lors de la définition des variables et lors des opérations strcat, strcpy, str.... le terminateur est ajouté automatiquement. Par contre lorsqu'on construit une chaîne octet par octet (ce qui se produit lorsqu'on reçoit des caractères sur une liaison série par exemple) là il peut y avoir des cas où il n'y a pas de terminateur tout de dépend de la manière utilisée pour construire la chaîne.
Si tu as une chaîne de 10 caractères, il faut un tableau de 11 octets pour la stocker (10 caractères + \0) Si tu prends 2 tableaux comme ci-dessus la concaténation des 2 chaînes donne une chaîne de 20 caractères + 1 terminateur donc il faut 21 octets. De 2 tableaux de 11 octets on arrive à 1 tableau de 21 octets
pierrot10: Je ne suis pas trop favorable à ceci, mais ne serait pas possible de trouver une alternative comme ceci:
  char coord[]="";
  strcpy(coord,fix);
Mais, dans ce cas, est-ce possible de convertir un String en un char?
Il y a la méthode StringToCharArray pour faire ça.
Merci pour ta réponse. Je deviens un peu fou :)
je fais ceci:
 Serial.println(fix);
 Serial.println(fix.length());
fix.toCharArray(coords, 109);
//(j'aimerais remplacé 109 par fix.length()+1
//char coords[fix.length()+1];
//fix.toCharArray(coords, fix.length()+1);
// Le +1 pour laisser une place au terminateur, comme tu me l a expliqué
pourquoi fix n'affiche rien? Il affiche vide. (lon, lat, alt, vel, time, sont des char.
Aussi, ca ca ne marche pas non plus
String message = "test1"+"test2";
Le message d'erreur : "Invalid operands of types 'const char [5]' and 'const char [5]' to binary 'operateu' +"
J'essaye de concatener des String, maintenant.
Non c'est une fausse bonne idée. La valeur passée en argument est une limite haute à ne pas dépasser (pour éviter les débordement de chaîne). Il faut mettre la taille de la variable qui va accueillir la chaîne. Comme ça si tu essayes de copier trop de caractères la chaîne sera tronquée afin de ne pas corrompre la mémoire.
pierrot10: Aussi, ca ca ne marche pas non plus
La surcharge de l'opérateur + ne fonctionne qu'avec des objets String pas avec des variables de type string.
