Je suis sur un projet utilisant Node Red qui centralise tout sur un serveur local.
Sur ce serveur, j'ai pu connecter plusieurs Arduino via MQTT, sans soucis.
Je souhaiterais connecter une Raspberry PI 3 modèle B.
Cette Raspberry a son propre Node Red en interne.
J'aimerais faire communiquer mon serveur Node red avec celui de la Raspberry.
Je n'arrive pas à me connecter.
J'ai attribué une adresse IP à la Raspberry (10.4.5.4)
Mon serveur Node Red est 10.4.0.2, ce qui est préciser dans mes Node MQTT IN et OUT.
Dans le Node Red de ma Raspberry, j'ai donc déclaré le serveur 10.4.0.2 dans les Node MQTT IN et OUT également.
Je n'arrive pas à me connecter à la Raspberry. Et mes connaissances en matière de mise en réseau sont assez sommaires.
Que faudrait-il faire ?
commence par faire un ping, d'une machine à l'autre.
Tu pourrais aussi utiliser la commande ifconfig( linux?) ou commande équivalente, pour savoir comment son tes liens réseaux.
et tu as quoi sur l'autre machine ?
tu n'a pas dis si ça pinger correctement ?
la loopback, n'est pas un "réseau" reel, mais une interface virtuel.
Tu peux l'utiliser uniquement pour faire dialoguer des processus sur la même machine.
Non, non pas du serveur mais du PC. si tu ping l'adresse 10.4.0.2 tu interroges le PC. Donc typiquement là, le PC interroge le PC.
Depuis le PC, il faut faire ping 10.4.5.4 pour savoir si le Raspberry est bien vu par le PC.
Depuis le Raspberry, il faut faire ping 10.4.0.2 pour savoir si le PC est bien vu par le Raspberry.
Ping 10.4.0.2 a bien été fait sur la Raspberry pour interroger le PC : Le serveur n'est pas accessible.
Je viens de faire ping 10.4.5.4 sur le terminal du PC pour interroger la Raspberry. Le ping n'obtient pas de réponse.
On est allé voir le paramétrage du routeur.
La Raspberry est branchée sur le port Ethernet n°8.
D'après le routeur, il y a bien des infos qui circulent par le port ethernet n°8
