comment simuler la touche chevron ?
Bonjour,
je me fabrique 2 clavier de 64 touches chacune (droite + gauche), j'utilise l'ide de l'arduino et la libraire,
keyboard et keypad, et je suis confronté un problème de génération de touche.
j'essaye de faire ceci:
     if (key == '<') {
              Keyboard.write(60);
       Keyboard.send_now();
si je tape détecte que j'ai tapé la touche "peut importe laquel" , celui ci me génère avec Keypad le caractère "<", s'il le détecte il génère la touche 60 en ascii, je m'attendais au chevron mais j'ai un point :frowning:
pouvez vous me dire comment je peux faire pour obtenir mon chevron '<'?
je n'utilise pas un arduino mais une teensy LC.
je n'ai pas changé la librairie qui est en query . mais mon windows est en azerty,
mais cela ne gène pas puisque je le transcris mes touches une par une ?
merci de votre réponse
bonjour,
si tu mettais ton code entier
merci de ta réponse, voici le code entier
//CLAVIER GAUCHE
#include "Keypad.h"
int appuye = 13; //témoin appuye touche
int shift = 26; //touche shift
const byte COLS = 8;
const byte ROWS = 8;
char keys[ROWS][COLS] = {
    {'b', 'a', '%', 'g', '
,'{','}','"'}, //12 (=) = ê            g => F1        $ = $  } => quote simple " => double quote
    {'~', 'u', '?', 'h', '=','(',')','m'}, //14 (2) = &  (0) = à  h => F2        - = -  ) =>tabulation    m =>quote mysql
    {'p', 'i', 'y', 'f', '"','[',']','
[/code]
}, //15                    f => F3                ] => cap lock    ? a= alt
    {'o', 'e', 'x', 'n', ';','/',',','~'}, //16    ~ = arobase                n => F4        ! = shift
    {'`', '|', ':', 'r', '_','<','
[/code]
,'`'}, //17 (d) => deux point  r => F5        q =
    {'^', 'c', 'k', 'l', '&','j','{','
[/code]
}, //18                    t => F6  j=> quote simple
    {'.', 'w', 's', 'v', 'm','#','
[/code]
[/code]
}, //19 (%)  = >è                    d=> debut
    {'-', '+', '*', 'z', '>','
[/code]
,'d','
[/code]
}, //20
//w = espace / + = pgup / - = pg down / m = esc / z = alt
  //--1--|-2--|-3--|-4-|-5-|-6--| 7 | 8
  //SHIFT bit entrée 10
byte colPins[COLS] = {0, 1,2,3,4,5,6,7};
byte rowPins[ROWS] = {14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21};
Keypad keypad = Keypad(makeKeymap(keys), rowPins, colPins, ROWS, COLS);
    pinMode(appuye, OUTPUT);
    pinMode(shift, INPUT_PULLUP);
    char key = keypad.getKey();
    int isShift = digitalRead(shift); // read the input pin
    Serial.print(isShift);
if (key != NO_KEY) {
if (isShift == 0) //si on appuye sur shift la touche sera en majuscule
            Keyboard.set_modifier(MODIFIERKEY_SHIFT); //reste appuyer sur shift
            Keyboard.set_key1(quertyAzerty(key)); //touche minuscule querty en azerty
            Keyboard.set_modifier(0);
            //Keyboard.set_key1(0);
} else { //sinon touche minuscule
if (key == '~' ||  key == '`' ||  key == '|' ||key == '%'||key == 's'||key == 'v'|| key == 'z' || key == ';'|| key == 'j'|| key == '{'|| key == '[') {
                // Keyboard.set_modifier(MODIFIERKEY_CTRL); //reste appuyer sur alt
                // Keyboard.send_now();
                Keyboard.set_key1(keyCombo(key)); //touche minuscule querty en azerty
        Keyboard.releaseAll(); //vider toutes les memoires touches
        digitalWrite(appuye, HIGH);
        delay(200);
        digitalWrite(appuye, LOW);
        Serial.print('key');
delay(10);
char keyCombo(char key)//utilisation touche combinaison non utilisé de côté opposé
if (key == '~') {
        Keyboard.write(50); // => é
    if (key == '`') {
      Keyboard.write(55); //55 > è
    if (key == '^') {
        Keyboard.write(91); // ^ touche accent circonflexe
        Keyboard.set_key2(KEY_SPACE); //touche minuscule querty en azertyuuu
        return 0;
    if (key == '|') {
        Keyboard.set_modifier(MODIFIERKEY_ALT|MODIFIERKEY_CTRL);
        Keyboard.press('6');
      //  return KEY_SEMICOLON ; // KEY_COMMA => point virgule
    if (key == '%') {
        Keyboard.write(91); // ê touche accent circonflexe
        Keyboard.set_key2(KEY_E); //touche minuscule querty en azerty
    if (key == 's') {
        Keyboard.press('s');
    if (key == 'v') {
        Keyboard.press('y');
    if (key == 'z') {
        Keyboard.press('z');
    if (key == ';') {
        Keyboard.press('7');
    if (key == 'j') { //alt GR
    if (key == '{') { //alt GR
        Keyboard.press('4');
    if (key == '[') { //alt GR
        Keyboard.press('5');
char quertyAzerty(char key) { //querty en azerty
    //ligne 12 => p é p o è ^
    if (key == 'b') {
        return KEY_B; // KEY_B
if (key == 'p') {
        return KEY_P;
if (key == 'o') {
        return KEY_O;
// è combo key
    // ^ combo
    if (key == 't') {
        return KEY_TAB;
if (key == '-') {
        return KEY_PAGE_DOWN;
  //13 => a u i e | c espace pg up
if (key == 'a') {
        return KEY_Q; // KEY_Q => KEY_A
    if (key == 'u') {
        return KEY_U; // KEY_Q => KEY_A
if (key == 'i') {
        return KEY_I; // KEY_Q => KEY_A
if (key == 'e') {
        return KEY_E; // KEY_Q => KEY_A
    // heat pipde
    if (key == 'c') {
        return KEY_C; // KEY_Q => KEY_A
    if (key == 'w') {
        return KEY_SPACE;
if (key == '+') {
        return KEY_PAGE_UP;
// ê à y x : k ctr+s esc
    //ê combo
    if (key == '?') {
        return KEY_0;
    //à combo
    if (key == 'y') {
        return KEY_Y;
if (key == 'x') {
        return KEY_X;
    if (key == ':') {
        Keyboard.write(46); // => deux point
if (key == 'k') {
        return KEY_K;
    //ctrl +s combo
if (key == '*') {
        return KEY_ESC;
    //touche fonction 1 à 6
if (key == 'g') {
        return KEY_F1; // KEY_F1
    if (key == 'h') {
        return KEY_F2; // KEY_F2
if (key == 'f') {
        return KEY_F3; // KEY_F3
    if (key == 'n') {
        return KEY_F4; // KEY_F4
    if (key == 'r') {
        return KEY_F5; // KEY_F5
//ctrl + y
    //ctrl + z
    //touche $ ' " ` _ entrer backdel cap lock
    if (key == '
[/code]
        Keyboard.write(93); // => simple quote
if (key == '=') {
        Keyboard.write(52); // => simple quote
    if (key == '"') {
        Keyboard.write(51); // => simple quote
    // accent grave combo
    if (key == '_') {
        Keyboard.press('8'); //underscore
    if (key == '&') {
        return KEY_ENTER; // KEY_F5
    if (key == 'm') {
        return KEY_BACKSPACE; // KEY_F5
    if (key == '>') {
        return  KEY_CAPS_LOCK; // KEY_F5
    //touche { ( [ / < ALT altGR CTRL
    //combo {
    if (key == '(') {
      Keyboard.write(53);
    //combo crochet
    if (key == '/') {
      Keyboard.write(62);// touche / 27 point exclamation //62 deux point
    if (key == '<') {
    Keyboard.set_modifier(MODIFIERKEY_ALT);
              Keyboard.write(60);
//combo [
return 0;
[/code]
