Tu trouveras beaucoup d'explications sur le SPI sur Internet: voici un lien, et ici sur la référence Arduino. Si tu cherches uniquement le branchement sur Mega 2560, voici ce qu'il indique :
ou avec le connecteur ICSP (utilise un multimètre pour localiser le GND) :
Important:
Note about Slave Select (SS) pin on AVR based boards
All AVR based boards have an SS pin that is useful when they act as a slave controlled by an external master. Since this library supports only master mode, this pin should be set always as OUTPUT otherwise the SPI interface could be put automatically into slave mode by hardware, rendering the library inoperative.
It is, however, possible to use any pin as the Slave Select (SS) for the devices. For example, the Arduino Ethernet shield uses pin 4 to control the SPI connection to the on-board SD card, and pin 10 to control the connection to the Ethernet controller.
Sur la photo de ton écran, il n'y a pas le composant 'U3' : il est possible que le lecteur SD soit inactif.
lesept:
Tu trouveras beaucoup d’explications sur le SPI sur Internet: voici un lien, et ici sur la référence Arduino. Si tu cherches uniquement le branchement sur Mega 2560, voici ce qu’il indique :
Merci pour toutes ces infos
J’ai testé sur l’ICSP également mais toujours un écran blanc.
Si je dois brancher le SS pour activer le mode hardware, je ne vois pas comment l’ajouter à l’écran.
Pourtant dans le descriptif sur Amazon il y a bien
Fonctionnalités:
Ce module LCD de 2,2 pouces utilise une puce de lecteur pour gérer 240X320 points, avec une résolution de 240X320
L’interface périphérique série ne nécessite que 5 E / S pour éclairer l’affichage, ou une interface périphérique matérielle directe peut être pilotée
Le module est équipé d’un circuit intégré stabilisé en tension pour prendre en charge l’alimentation 3.2v / 5V
Reflux SMT, qualité du contrôle industriel, travail stable à long terme
Avec la cage de carte SD, le circuit de commande de rétroéclairage, fournit le code source STM32 source C51 ← une idée de la signification ? 6. Support du bus SPI matériel et logiciel
Je teste demain la carte SD. Si ça ne marche pas parce qu’il manque le composant U3, je retourne la carte.
Pour moi CS est équivalent à SS. Donc tu choisis une pin pour CS, par exemple la 10 comme dans ton code, et tu branches sur la pin CS de l’écran. Tu la déclares bien en OUTPUT, dans le pinMode.
Pour tester la carte SD, tu choisis une autre pin pour le CS de la SD par exemple la 11 et tu fais pareil.
bonsoir, ça pourrait fonctionner, on ne sait pas : il faudrait avant tout dé-commenter un des deux blocs de définitions pour MISO, MOSI et CLK
EDIT : OK, pigé (voir messages suivants): en fait ces #def ne sont qu'une sorte de pense-bête, un "mode d'emploi" destiné à l'utilisateur pour le câblage... quand même pas très propre leur façon d'écrire, à leur place j'aurais fait un tableau, ou en tout cas je n'aurais pas écrit de #def, c'est trompeur.
Quand tu crées une instance avec
Adafruit_ILI9341 tft = Adafruit_ILI9341(TFT_CS, TFT_DC, TFT_RST);
ou
Adafruit_ILI9341 tft = Adafruit_ILI9341(TFT_CS, TFT_DC);
Le hardware SPI est utilisé et les numéros de pin sont gérés en interne, utilisation du SPI déclaré par les include AVR.
Si tu crées une instance avec
tu es supposé assurer par toi même la gestion du reset alors que si tu crées une instance avec
c'est la librairie qui en assure la gestion
Merci pour vos réponses, mais ça ne fonctionne toujours pas.
fdufnews:
ou
Effectivement c'est ce que je me dis.
J'ai testé sur la UNO et la MEGA
en mode logiciel ça fonctionne, en mode hardware j'ai un écran blanc.
C'est un point diviseur, car les signaux du Mega sont en 5V et l'écran demande du 3V. Mais selon ton lien, ton écran supporte le 5V et tu as réussi à le faire fonctionner avec le SW SPI. Donc je pense que tu n'en as pas besoin.
2.2k to GND and 1.3k to pin 13 - - > SCK
signifie un montage comme ceci
GND - R 2200 ohms -|- R 1300 ohms - pin 13
SCK
Finalement, et bien que sur le site il est stipulé que l'écran est équipé d’un circuit intégré stabilisé en tension pour supporter une alimentation 3.2v / 5V
en ajoutant simplement une résistance de 2K vers les PINS 10, 9, RESET, 51, 52 et 10ohms pour le LED le mode SPI hardware est activé
