Comment utiliser un capteur de courant?
Bonjour,
J'ai réalisé ce montage se compose de 3 sources d'alimentation générateur éolien ,générateur photovoltaïque et un groupe électrogène.
J'ai fait une condition au niveau de courant pour chacune des sources. Mais j'ai trouvé un problème c'est que le capteur de courant ne fonctionne pas ne joue pas son rôle dans le circuit ,je pense que au niveau de code qlq instructions manquent !
Voilà mon schéma et le code.
Je pense que le conseil donné ici n'a pas été suivi :
En particulier :
postez le code source avec les balises de code, ajoutez les erreurs affichées par le logiciel (du texte se poste en texte, copier coller, pas de copie d'écran de texte).
Pas de double post, que ce soit dans un autre sous forum ou une autre langue. Si vous postez sur un autre forum la même question, mentionnez le.
