Comment vérifier la tension de référence et la résolution
Bonjour à tous,
Je mesure le rayonement solaire avec un pyrranomètre.
Il est alimenté en 3.3V et le fils signal est connecté sur A0.
Dans mon code j’ai ajouté ceci
analogReadResolution(12);
analogReference(AR_DEFAULT);
Pour prendre la mesure je fais ceci
#Je lis deux fois pour rien, meme si ne fois pourrait etre suffisant
float f_sunValue = analogRead(pin_readSun);
delay(10);
f_sunValue = 0;
#je fais une moyenne
for (int o = 0; o < 20; o++) {
    f_sunValue += analogRead(pin_readSun);
    Serial.print(o); Serial.print(F(". ")); Serial.println(f_sunValue);
    delay(10);
  f_sunValue = f_sunValue / 20;
Ce qui m’affiche 1025.
Puis pour calculer le rayonnement solaire, je dois connaitre la tension mesurée sur A0 car le pyranomètre mesure 1W/m2 chaque 1.67mV
3.3/4096*1025 = 0.825V
Je convertie en mV
0.825 * 1000 = 825mV
puis je connais la valeur en w/m2
825*1.67=1379W/m2
Le problème est impossible en hver et la valeur est beaucoup trop élevée. Si je compare avec des données météologiques locales, la valeur devrait se trouver vers 492W/m2, en cette période (avec le soleil)
Si e fais mon calcul à l’inverse en partant d’un W/m2 connu, la valeur sur A0 devrait être proche 367
J’aimeria donc vérifier certain point dan mon code.
Comment vérifier la tension de référence? Est-elle vraiment de 3.3V?
Il y a ici une autre mnaière de faire que j’aimerais essayé, si ca vaut la peine
pinMode(SOLAR, INPUT);
pinMode(REF_3V3, INPUT);
analogReference(EXTERNAL);
Actuellement, mon circuit à un jumper (qui est ouvert) qui me permet de connecter href sur la broche 3V.
Mais ci-dessus, il se réfère à la broche A0 (et lui prend la mesure sur A1)
Mais dans ce cas, la broche A0 doit être flottante? Connectée à rien?
Si non, comment pourriez-vous expliqué une valeur aussi haute, sur A0?
Merci pour vos lumières
Bonjour
Si tu commençais par dire quelle carte , donc quel microcontrolleur tu utilises pour cette réalisation ?
Pour continuer dans les "si" et si tu fais la mesure avec un "vrai" voltmètre qu'est-ce que cela donnes ?
Avant d'incriminer le micro ou le code il faut s'assurer que le matériel est conforme à ses spécifications et que les spécifications sont adaptées au projet.
Tu ne donnes pas la référence du pyranomètre.
Vous êtes sûr que ce n'est pas:
analogReadResolution(14);
Bonjour,
Alors c'est a SAMD21. L'équivalent du Arduino Zero.
... ça a son importance :wink:
Alors, 24 et je baisse mon froc :slight_smile:
