Communicatie tussen mega en esp-01
Hallo iedereen,
voor een bepaalde project moet ik een mega via wifi (esp01) verbinden.
Maar zo simpel is het niet!
Aangezien de wifi netwerk regelmatig wordt aangepast, moet ik vie een "wifimanager" de wifi netwerk kunnen aanpassen zonder deze via de sketch te veranderen.
als ik de sketch in de esp01 (enkel wifimanager) werkt alles prima en krijg ik ip adres en verbinding via wifi.
Als ik de sketch in de mega (enkel de Virtuino deel) werkt alles prima en krijg ik (mits smid en password manueel ingeven) beweging.
de esp01 wordt bedraad op de mega met:
3.3V - vcc
3.3v - ch_pd
God - Gnd
TX-rx
Rx-tx
heeft iemand een idee met wat mis is en wat oplossing zou zijn?
Thx
sketch esp01:
#include <FS.h>          // this needs to be first, or it all crashes and burns...
#include <WiFiManager.h> // https://github.com/tzapu/WiFiManager
  WiFiManager wifiManager;
  //reset settings - for testing
  //wifiManager.resetSettings();
  IPAddress _ip = IPAddress(192, 168, 0, 150);
  IPAddress _gw = IPAddress(192, 168, 0, 1);
  IPAddress _sn = IPAddress(255, 255, 255, 0);
  wifiManager.setSTAStaticIPConfig(_ip, _gw, _sn);
  if (!wifiManager.autoConnect("AutoConnectAP", "password")) {
    Serial.println("failed to connect, we should reset as see if it connects");
    delay(3000);
    ESP.restart();
    delay(5000);
  Serial.println("connected...yeey :)");
  Serial.println("local ip");
sketch mega:
//--- SETTINGS ------------------------------------------------
const char* ssid = "";        // WIFI network SSID
const char* password = "";       // WIFI network PASSWORD
int port=8000;                             // Virtuino default Server port
const char* serverIP = "";    // The three first numbers have to be the same with the router IP
//-------------VirtuinoCM  Library and settings --------------
#include "VirtuinoCM.h"
VirtuinoCM virtuino;
#define V_memory_count 32          // the size of V memory. You can change it to a number <=255)
float V[V_memory_count];           // This array is synchronized with Virtuino V memory. You can change the type to int, long etc.
boolean debug = true;              // set this variable to false on the finale code to decrease the request time.
//============================================================== setup
  if (debug) {
    while (!Serial) continue;
  Serial1.begin(9600);     // or 115200
  Serial1.setTimeout(50);
  virtuino.begin(onReceived,onRequested,256);  //Start Virtuino. Set the buffer to 256. With this buffer Virtuino can control about 28 pins (1 command = 9bytes) The T(text) commands with 20 characters need 20+6 bytes
  //virtuino.key="1234";                       //This is the Virtuino password. Only requests the start with this key are accepted from the library
  connectToWiFiNetwork();
  pinMode(4, OUTPUT);            // On Virtuino panel add a button to control this pin
  pinMode(13, OUTPUT);            // On Virtuino panel add a button to control this pin
  pinMode(6, OUTPUT);
  pinMode(7, INPUT);             // On Virtuino panel add a led to get the state of this pin
//============================================================== loop
  virtuinoRun();        // Necessary function to communicate with Virtuino. Client handler
  vDelay(1000);     // This is an example of the recommended delay function. Remove this if you don't need
//================================================ connectToWiFiNetwork
void connectToWiFiNetwork(){
    Serial.println("Connecting to "+String(ssid));
    while (Serial1.available()) Serial1.read();
    Serial1.println("AT+GMR");       // print firmware info
    waitForResponse("OK",1000);
    Serial1.println("AT+CWMODE=1");  // configure as client
    Serial1.print("AT+CWJAP=\"");    // connect to your WiFi network
    Serial1.print(ssid);
    Serial1.print("\",\"");
    Serial1.print(password);
    Serial1.println("\"");
    waitForResponse("OK",10000);
    Serial1.print("AT+CIPSTA=\"");   // set IP
    Serial1.print(serverIP);
    waitForResponse("OK",5000);
    Serial1.println("AT+CIPSTA?");
    waitForResponse("OK",3000);
    Serial1.println("AT+CIFSR");           // get ip address
    Serial1.println("AT+CIPMUX=1");         // configure for multiple connections
    Serial1.print("AT+CIPSERVER=1,");
    Serial1.println(port);
//============================================================== onCommandReceived
/* This function is called every time Virtuino app sends a request to server to change a Pin value
 * The 'variableType' can be a character like V, T, O  V=Virtual pin  T=Text Pin    O=PWM Pin
 * The 'variableIndex' is the pin number index of Virtuino app
 * The 'valueAsText' is the value that has sent from the app   */
 void onReceived(char variableType, uint8_t variableIndex, String valueAsText){
    if (variableType=='V'){
        float value = valueAsText.toFloat();        // convert the value to float. The valueAsText have to be numerical
        if (variableIndex<V_memory_count) V[variableIndex]=value;              // copy the received value to arduino V memory array
/* This function is called every time Virtuino app requests to read a pin value*/
String onRequested(char variableType, uint8_t variableIndex){
    if (variableType=='V') {
    if (variableIndex<V_memory_count) return  String(V[variableIndex]);   // return the value of the arduino V memory array
  return "";
  void virtuinoRun(){
  if(Serial1.available()){
        virtuino.readBuffer = Serial1.readStringUntil('\n');
        if (debug) Serial.print('\n'+virtuino.readBuffer);
        int pos=virtuino.readBuffer.indexOf("+IPD,");
        if (pos!=-1){
              int connectionId = virtuino.readBuffer.charAt(pos+5)-48;  // get connection ID
              int startVirtuinoCommandPos = 1+virtuino.readBuffer.indexOf(":");
              virtuino.readBuffer.remove(0,startVirtuinoCommandPos);
              String* response= virtuino.getResponse();    // get the text that has to be sent to Virtuino as reply. The library will check the inptuBuffer and it will create the response text
              if (debug) Serial.println("\nResponse : "+*response);
              if (response->length()>0) {
                String cipSend = "AT+CIPSEND=";
                cipSend += connectionId;
                cipSend += ",";
                cipSend += response->length();
                cipSend += "\r\n";
                while(Serial1.available()) Serial1.read();    // clear Serial1 buffer
                for (int i=0;i<cipSend.length();i++) Serial1.write(cipSend.charAt(i));
                if (waitForResponse(">",1000)) Serial1.print(*response);
              Serial1.print("AT+CIPCLOSE=");Serial1.println(connectionId);
         }// (pos!=-1)
  } // if Serial1.available
//=================================================== waitForResponse
boolean waitForResponse(String target1,  int timeout){
    String data="";
    char a;
    unsigned long startTime = millis();
    boolean rValue=false;
    while (millis() - startTime < timeout) {
        while(Serial1.available() > 0) {
            a = Serial1.read();
            if (debug) Serial.print(a);
            if(a == '\0') continue;
            data += a;
        if (data.indexOf(target1) != -1) {
            rValue=true;
    return rValue;
 //============================================================== vDelay
  void vDelay(int delayInMillis){long t=millis()+delayInMillis;while (millis()<t) virtuinoRun();}
