Communication Bluetooth avec HC-05
Bonjour a tous,
pour mon projet j’aurais besoin d'utiliser une communication par Bluetooth avec mon ordinateur en utilisant un HC-05.
Pour ce qui est de l'envoi de données sur le pc tout va bien mais lorsque qu'il s'agit d'envoyer un caractère du pc vers l’Arduino la rien ne se passe...
Par exemple ce code classique ne marche pas :
#include <SoftwareSerial.h>
SoftwareSerial BTSerial(14, 15); // RX | TX
  pinMode(9, OUTPUT);  // this pin will pull the HC-05 pin 34 (key pin) HIGH to switch module to AT mode
  digitalWrite(9, HIGH);
  Serial.println("Enter AT commands:");
  BTSerial.begin(38400);  // HC-05 default speed in AT command more
  // Keep reading from HC-05 and send to Arduino Serial Monitor
  if (BTSerial.available())
    Serial.write(BTSerial.read());
  // Keep reading from Arduino Serial Monitor and send to HC-05
  if (Serial.available())
    BTSerial.write(Serial.read());
Mon code de test (le mode lecture pose problème):
SoftwareSerial hc05(14,15);
#define lecture 1
#define ecriture 0
  hc05.begin(115200);
  #if ecriture
  hc05.println(millis());
  Serial.println(millis());
  #endif
  #if lecture
  if (Serial.available()){
    char lettre=Serial.read();
    Serial.println(lettre);
  if (hc05.available()){
    char lettre=hc05.read();
    hc05.println(lettre);
  #endif
Petite précision j'ai un arduino mega 2560 et je peux quand même accéder au mode AT avec cette méthode : Arduino HC-05 Bluetooth AT-Mode - YouTube
Merci d'avance pour votre aide :slight_smile:
115200 c'est trop rapide pour software serial généralement essayez de configurer à une vitesse inférieure
Pourquoi vous ennuyez avec software serial alors que sur le MEGA vous avez plusieurs port serial en matériel. Connectez votre module BT sur Serial2 par exemple
Effectivement je pensais que pour utiliser d'autres ports série avec le mega je devais passer par SoftwareSerial, je viens d'utiliser Serial2.
Cependant j'ai besoin pour mon projet d'une vitesse de communication relativement élevée
Mais surtout que ce que je ne comprends pas c'est que la communication marche très bien dans un sens (écriture sur l'ordinateur mais pas dans l'autre (écriture sur le Bluetooth).
Est-ce un problème du type maître/esclave ou provenant du port utilisé (j'ai un peu cherché et je ne vois pas tellement en quoi cela pourrais être un des deux)
Comment le PC envoie ses données ?
Pouvez vous décrire quelles sont les pins connectées et à quoi? Une photo d'un petit dessin à la main des connexion peut aider
(Et votre nouveau code arduino et des détails du côté émetteur )
Après une après-midi de recherches en utilisant ce code modifié :
#define lecture 1
#define ecriture 0
  Serial3.begin(115200);
  #if ecriture
  Serial3.println(millis());
  #endif
  #if lecture
  if (Serial3.available()){
    char lettre=Serial3.read();
    Serial3.println(lettre);
  #endif
Et avec le logiciel "Termite" cela semble marcher (le logiciel "Putty" que j'utilisais semblais être la cause du problème...) finalement même le moniteur série d'arduino qui ne parvenait plus à s'ouvrir pour la communication en bluetooth semble remarcher !
Espérons que cela dure...
En tout cas merci de l'aide et du conseil sur l'utilisation de "Serial3" :slight_smile:
Vous ne pouvez pas avoir sur le PC le même port série utilise à la fois par Putty et la console série arduino - un seul des 2 à le droit de parler sur la ligne série
