Bonjour,
Comme la carte esplora comporte beaucoup de capteurs intégrés j'aimerais savoir si on peut brancher cette carte esplora sur une carte uno afin que l'esplora devienne capteur de la uno.
En gros, je souhaite faire une commande filaire de robot (avec 2 moteurs et 2 servos)
Merci d'avance
Salut,
Oui c'est possible
Salut,
Merci pour ta réponse rapide, sur quel port peut-on les brancher ? Avec quel type de cable ? Comment au niveau de la programmation les capteurs de la carte esplora vont-ils être attribués sur les broches de la UNO ?
P.S: Je débute sur arduino, je sais juste réaliser des programmes simples pilotant des moteurs ou des servos en fonction de l'état de capteurs (numérique ou analogique)
Merci d'avance
Une simple liaison série en croisant Tx et Rx par exemple.
Tu n'as pas assez de mémoire pour tout faire directement sur la carte Esplora ?
Bonjour,
Ce n'est pas que je manque de mémoire mais la carte esplora n'a pas les sorties pour 2 moteurs + 2 servos (j'ai rajouté un shield moteur sur la uno) par contre elle a tous les capteurs que je souhaite. Je souhaite juste que la uno viennent chercher les infos des capteurs de la esplora. Comment faire ?
Cordialement
