Je voudrais faire communiquer un Arduino Uno avec un Arduino Nano Every en i2c. Le problème est que lorsque j'utilise un code permettant de détecter les adresses i2c présentes sur la liaison, je ne détecte que celle de mes capteurs (baromètre et thermomètre également branchés en i2c) mais pas celle de l'autre board..
Dans mon montage chaque carte est alimentée séparément et les broches de SDA, SCL et masse sont mises en commun.
Si l'un/l'une de vous pourrait me venir en aide ça m'aiderait bien !
Voici le code de recherche d'adresse :
#include <Wire.h>
Wire.begin();
while (!Serial); // Leonardo: wait for serial monitor
Serial.println("\nI2C Scanner");
byte error, address;
int nDevices;
Serial.println("Scanning...");
nDevices = 0;
for(address = 1; address < 127; address++ )
// The i2c_scanner uses the return value of
// the Write.endTransmisstion to see if
// a device did acknowledge to the address.
Wire.beginTransmission(address);
error = Wire.endTransmission();
if (error == 0)
Serial.print("Appareil I2C trouve a cette adresse 0x");
if (address<16)
Serial.print("0");
Serial.print(address,HEX);
Serial.println(" !");
nDevices++;
else if (error==4)
Serial.print("Erreur inconnue a cette address 0x");
if (address<16)
Serial.print("0");
Serial.println(address,HEX);
if (nDevices == 0)
Serial.println("Aucun appareil I2C trouve\n");
Serial.println("Fin\n");
delay(5000); // wait 5 seconds for next scan
Quel est le code exécuté par 'l'autre board" ?
Pour être visible par le scanner il faut qu'elle fonctionne en esclave sur le bus I2C avec son adresse bien à elle
le 'nouvelles cartes nano' , diverses et variées, ont semble-t-il leur particularités y compris pour le bus I2C, particularités .... qui ne sont pas nécessairement connues des membres du forum vu le peu 'd'appétit' pour ces 'nouvelles cartes Nano' pour lesquelles les outils logiciels semblent manquer de maturité.
Pour l'instant je n'avais rien mis de l'autre coté..
D'accord, donc c'est à moi de lui donner une adresse ? elle n'en pas une nativement de type hexadécimale ?
J'ai suivi le didacticiel avec les codes du lien suivant :
mais à chaque fois j'ai ce type d'erreur qui apparait :
maitre:12:2: error: stray '\302' in program
Wire.begin();
maitre:12:3: error: stray '\240' in program
Wire.begin();
maitre:12:18: error: stray '\302' in program
Wire.begin();
maitre:12:19: error: stray '\240' in program
Wire.begin();
maitre:12:20: error: stray '\302' in program
Wire.begin();
maitre:12:21: error: stray '\240' in program
Wire.begin();
maitre:12:22: error: stray '\302' in program
Wire.begin();
maitre:12:23: error: stray '\240' in program
Wire.begin();
maitre:12:24: error: stray '\302' in program
Wire.begin();
maitre:12:25: error: stray '\240' in program
Wire.begin();
maitre:12:26: error: stray '\302' in program
Wire.begin();
maitre:12:27: error: stray '\240' in program
Wire.begin();
maitre:12:28: error: stray '\302' in program
Wire.begin();
maitre:12:29: error: stray '\240' in program
Wire.begin();
maitre:12:30: error: stray '\302' in program
Wire.begin();
maitre:12:31: error: stray '\240' in program
Wire.begin();
maitre:13:2: error: stray '\302' in program
maitre:13:3: error: stray '\240' in program
maitre:13:24: error: stray '\302' in program
maitre:13:25: error: stray '\240' in program
maitre:15:2: error: stray '\302' in program
Serial.println(F("-------------------------------------I am the Master"));
maitre:15:3: error: stray '\240' in program
maitre:16:2: error: stray '\302' in program
maitre:16:3: error: stray '\240' in program
maitre:18:2: error: stray '\302' in program
//Request value of n to slave
maitre:18:3: error: stray '\240' in program
maitre:19:2: error: stray '\302' in program
Wire.requestFrom(I2C_SLAVE1_ADDRESS, 1);
maitre:19:3: error: stray '\240' in program
maitre:19:45: error: stray '\302' in program
maitre:19:46: error: stray '\240' in program
maitre:19:47: error: stray '\302' in program
maitre:19:48: error: stray '\240' in program
maitre:20:2: error: stray '\302' in program
n = Wire.read();
maitre:20:3: error: stray '\240' in program
n = Wire.read();
maitre:21:2: error: stray '\302' in program
Serial.print(F("recieved value : "));
maitre:21:3: error: stray '\240' in program
maitre:22:2: error: stray '\302' in program
Serial.println(n);
maitre:22:3: error: stray '\240' in program
Serial.println(n);
maitre:24:2: error: stray '\302' in program
//Send value 12 to slave
maitre:24:3: error: stray '\240' in program
maitre:25:2: error: stray '\302' in program
Wire.beginTransmission(I2C_SLAVE1_ADDRESS);
maitre:25:3: error: stray '\240' in program
maitre:26:2: error: stray '\302' in program
Wire.write(12);
maitre:26:3: error: stray '\240' in program
Wire.write(12);
maitre:27:2: error: stray '\302' in program
Serial.print(F("sending value : "));
maitre:27:3: error: stray '\240' in program
maitre:27:4: error: stray '\302' in program
maitre:27:5: error: stray '\240' in program
maitre:28:2: error: stray '\302' in program
Serial.println(12);
maitre:28:3: error: stray '\240' in program
Serial.println(12);
maitre:28:24: error: stray '\302' in program
Serial.println(12);
maitre:28:25: error: stray '\240' in program
Serial.println(12);
maitre:28:26: error: stray '\302' in program
Serial.println(12);
maitre:28:27: error: stray '\240' in program
Serial.println(12);
maitre:28:28: error: stray '\302' in program
Serial.println(12);
maitre:28:29: error: stray '\240' in program
Serial.println(12);
maitre:28:30: error: stray '\302' in program
Serial.println(12);
maitre:28:31: error: stray '\240' in program
Serial.println(12);
Il y a des caractères qui ne sont pas visibles (genre espace insécable). Le programme a été mal copié.
Réessayes en copiant le programme avec le bouton copy et en le collant dans un sketch vide.
gauthier_freydt:
Une adresse est une adresse, c'est juste un nombre entier. Des 0 et des 1.
L'héxadécimal apparaît seulement lorsque tu veux "imprimer", visualiser cette adresse (ou la saisir)
La valeur 256 s'écrit ... 256 en décimal, 0x100 en héxadécimal. Mais c'est toujours 256.
Une valeur n'est pas de type héxadécimal ou autre.
