Tiens, il me semble déjà avoir vu ce message : le code ne compile pas car un int ne peut contenir que des valeurs entre -16384 et 16383
Et 807229870007ULL est vachement plus grand (long long).
le programme compile meme avec int, au pire je le remplace par long long.
Mais c'est pour le moniteur série apres que je ne sais pas comment faire puisque que le lecteur est branché sur le com3 et l'arduino sur le com10
C'est à direj'aimerais prendre la donnée du com3 pour l'envoyer sur le com10
clem0609:
bonjour
Tu n'a toujours pas reussi à connecter ton lecteur directement sur l'arduino ?
ta solution est "usine à gaz" , mais dans ce cas il faut utiliser un "duplicateur/replicateur/splitter" de port com sur ton PC
exemple :
je ne sais pas si il existe des solutions "completement free"
Ceci etant, je reste persuadé qu'un peu de temps passé sur paillase avec un oscillo, un crayon et une feuille de papier resoudrait beaucoup plus simplement "ton soucis"
fdufnews:
Un truc que je n'ai toujours pas compris, l'arduino avec ton shield RS232 arrive à dialoguer avec un PC?
bonjour fdufnews
à priori non , j'avais proposé une manip ici, mais ça ne semble pas avoir été fait http://forum.arduino.cc/index.php?topic=229853.msg1714145#msg1714145
In fine ce n'est qu'un max232 , avec un peu de (bonne) methode 8) les levées de doutes sont rapides à faire.
Selon moi, le MAX232 peut (ou doit) être en conflit avec l'interface (USB <-> série) présente sur la carte arduino. C'est pourquoi je pose la question.
fdufnews:
intuitivement , mais sans aucune certitude, je pensais plus à une "specificité" de liaison du shield rs232 sur sa carte qui est une mega.
Je ne sais pas (n'en n'ayant pas) si le pinout de la mega pour le 1er port serial hard est identique à celui d'une UNO (je pourrais regarder , mais bon 8) )
Si ta douchette marche sur PC, achete 2 db9 à visser, un bout de câble, avec au mini 5 conducteur et tu fais le montage suivant :
PC1 coté douchette / PC2 coté Arduino
N'inverse pas RX et TX dans un premier temps (câblage droit),
si cela ne marche pas, alors croise RX et TX
Et ça doit marcher
PhilAin:
Et ça doit marcher
bonjour
Je precise au cas où
le coté arduino c'est connecté sur le shield RS232 , pas sur les pin TX/RX de l'arduino
fdufnews:
Sur la mega le port serie 0 est situé sur les mêmes points que dans une UNO pour assurer la compatibilité avec les shields courts.
Il y a des résistances de 1k entre l'ATmega16U2 et les broches RX/TX.
fdufnews:
Merci fdufnews
c'est bien ce que j'imaginais, mais j'assume parfaitement et au moins pour aujourd'hui ma parfaite et assumée cossardise
Non, en réalité ce que je veux faire c'est sans shield... Ma douchette est relié au pc de même pour l'arduino.
Je veux juste acquerir le code barre depuis la douchette vers l'arduino pour ensuite réaliser le projet.
clem0609:
C'est vrai ça pourquoi faire simple ....
Sur le PC il faut faire une recopie du port COM sur lequel arrive la douchette vers le port COM correspondant à la carte Arduino. Après coté Arduino cela ne devrait rien changer par rapport à la configuration précédente.
clem0609:
