Communication hc05
Bonjour
je vous contacts car j’ai un problème avec mon hc05 je l’ai programmer avec toutes les commandes AT et j’aimerai recevoir l’information de température de mon dth22 via une lettre affecté dans le code mais je ne sais pas comment faire j’ai tout essayer en copiant des bout de code d’autre forums mais la je bloque ,si vous pouviez m’aider ce serait génial
merci d’avance
#include <DHT.h>
#include <DHT_U.h>
#include “DHT.h”
#define DHTPIN 4
#define DHTTYPE DHT22
DHT dht(DHTPIN, DHTTYPE);
Serial.println(“Start DTH22”);
dht.begin();
delay(2000);
Serial.print("Temperature: “);
Serial.print(getTemp(“c”));
Serial.println(” *C ");
float getTemp(String req)
// Reading temperature or humidity takes about 250 milliseconds!
// Sensor readings may also be up to 2 seconds ‘old’ (its a very slow sensor)
// Read temperature as Celsius (the default)
float t = dht.readTemperature();
// Check if any reads failed and exit early (to try again).
if ( isnan(t)) {
Serial.println(“Failed to read from DHT sensor!”);
return;
if (req == “c”) {
return t;//return Cilsus
} else if (req == “h”) {
Avant toute chose, va lire d’urgence ceci
bien éditer son post pour les nuls
Et met ton code entre balises , sinon bcp de gens ne se donnerons pas la peine de te repondre car ton code risque d’etre tronqué par le site.
